路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:卧室信号不好怎么办该如何维修卧室wifi信号不好卧室wifi信号不好该如何维修
一、卧室信号不好怎么办
路由器在客厅卧室信号不好有以下解决办法
1、可以直接选择购买一个功率更大的路由器,需要把新的路由器的成本考虑在内,还需要考虑大功率路由器对人体的伤害。或者直接购买一个无线信号扩大器放在信号不好的屋子里面,然后与家中原有的路由器进行连接,也是非常方便的。
2、还有一种信号差的原因就是因为自己的房间的遮挡物实在太多,是否有较多的墙壁处在路由器中间。我们可以购买一个终端路由器,此个产品被研发出来的目的就是为了解决某个屋子信号太差。它应用的是电力线通信技术,可以把高低频段网信号转为低频段的信号,便于传输到家庭的各个区域。此个装置最好要和自己原路由器牌子统一,保证兼容性。
3、如果是因为您的房间位置过于偏僻,那么即使重新购买功率更大的路由器也是于事无补。就只能选择直接在信号不好的房间安装有线网络,用一个无线路由器进行传输,这样偏僻的房间里面就会有信号。
二、该如何维修卧室wifi信号不好
解决卧室wifi信号不好的方:
1.Wi-Fi信号放大器
wifi信号放大器又叫做wifi扩展器、无线扩展器,它的主要作用就是用来放大路由器的wifi信号。你可以买一个wifi放大器回来,把它安装在卧室,完成配置后,它就能放大客厅路由器的wifi信号,从而解决卧室wifi信号不好的问题。
2.安装2个路由器
你可以在卧室在安装一个路由器,经过一些列的设置后,卧室的路由器也是可以上网的,这样卧室的wifi信号就会非常的好了。安装2个路由器的方法有2种:有线连接,无线桥接。
3.分布式路由器
分布式路由器又叫做字母路由器,由主(母)路由器+子(从)路由器组成,主、子路由器的数量,可以根据房子面积来进行选择。100多平的房子,选择1个主路由器+1个/2个子路由器就可以了。
把主路由器安装在客厅,并设置它上网,子路由器先在主路由器附近接通电源,会自动完成配对,然后把子路由器移动到卧室就可以了。
4.无线AP
如果家里装修的时候,每个房间都部署好了网线,并且汇聚到弱电箱,这种情况下,可以在弱电箱的位置安装一个路由器和poe交换机,把每个网线的网口面板替换成面板是无线AP,经过配置后,每个房间都有一个无线AP发射wifi信号,实现全屋wifi覆盖。
Wifi信号的传播方式
一是穿透。
就像我们熟悉的X射线,它的本质也是一种能量波,其能量非常大,当遇到一些常规物体的时候可以直接穿透物体通过。而Wifi信号所包含的能量太弱小了,家用路由器的Wifi信号频率为2.4GHz和5GHz这两种,对于墙壁或者金属等物体很难穿透。
二是绕道。
当遇到无法穿透的障碍物时,Wifi信号也是很聪明的,它会绕道而行,就像湖面的波纹会绕过湖中央的雕像一样,它会传播到整个湖面。
三、卧室wifi信号不好该如何维修
家里wifi信号不好,增强信号的方法:
品牌型号:华为荣耀10
系统版本:EMUI8.1
软件版本:网速测试大师 V5.15.2
1、可以将家里的路由器尽量放的更高一点,从高处向下辐射可以扩大辐射面,同时减少室内障碍物对信号的阻挡,从而达到增强信号的效果。
2、调整路由器的最大功率,大部分路由器出厂时功率都设置为百分之七十五,可以手动将路由器功率调至最大,增强信号。
3、防止他人蹭网,有时wifi信号不好可能是因为蹭网人数过多导致的,可以在局域网设置中关闭DHCP功能,关闭该功能后路由器就无法自动匹配IP地址了,可以大大减少被他人蹭网的可能性,赶紧自己动手试一试。
卧室wifi对人体是否有害:
卧室wifi对人体无害。虽然wifi存在辐射,但辐射非常小,几近于无,远比不上手机,电脑和微波炉所散发的辐射。
并且现在的wifi覆盖率非常的广,无论是家里还是办公处,亦或是街道上都会有wifi存在,如果说wifi真的存在着很严重的辐射,国家制管局是不会允许这个科技广泛并且用于生活当中的。所以说长期待在wifi环境下会使辐射导致癌变或者是皮肤变老,这个现象是不存在的。
很多人在wifi环境下都会觉得头晕脑胀,以及两眼发黑,首先要考虑一下在wifi环境下是否有使用电子科技。很多人感到头晕脑胀,都是由于过度的使用电脑,手机,眼镜过度使用,视线集中于屏幕上,屏幕中散发出的辐射会使晶状体过于疲劳加重眼睛的负担,从而导致看不清楚的现象。
