华为移动路由器设置步骤(如何设置华为的路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为移动路由器设置步骤如何设置华为的路由器怎么设置华为路由器
一、华为移动路由器设置步骤
1、连接华为路由Q1,华为路由Q1上一共有3个网线接口,1个WAN接口(蓝色接口);2个LAN接口(黑色接口),华为路由Q1的WAN接口,是用来连接光猫(宽带猫、宽带网线)的,电脑请用网线连接到,华为路由Q1上的LAN接口(黑色接口)。
2、设置电脑IP地址,在设置华为路由Q1上网之前,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得,如下图所示。
3、打开电脑中的浏览器,在地址栏中输入:192.168.3.1 并按下键盘中的回车——>在跳转的界面中,点击“马上体验”。
4、设置上网,此时华为路由Q1会自动检查用户的上网方式,如果检测到上网方式是:“宽带帐号上网”,在下面填写运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步”。
(1)、如果华为路由Q1检测到上网方式是:“自动获取IP”,则直接点击“下一步”即可,本页面无需其它设置了。
(2)、如果忘记了“宽带账号”、“宽带密码”,可以拨打宽带客服电话进行查询。也可以使用华为路由Q1上的“从就路由器获取”功能,从你原来的路由器上获取宽带账号和宽带密码,具体操作如下所示,点击“从旧路由器获取”。
准备一根网线,一头连接旧路由器的WAN接口,另一头连接华为路由Q1的LAN接口——>然后点击“开始获取”。
最后点击“下一步”。
5、如下图所示,请自定义设置“Wi-Fi名称”、“Wi-Fi新密码”——>点击“下一步”。
6、设置登录密码,建议选择“与Wi-Fi新密码相同”这个选项,把wifi密码同时作为登录密码。如果不想把Wi-Fi密码作为登录密码,可以自定义设置一个登录密码。
5、等待Wi-Fi重启后,将手机、平板等无线设备重新连上新的Wi-Fi即可上网。
6、检查设置是否成功
①重新在浏览器中输入192.168.3.1——>输入刚才设置的“登录密码”,登录到华为路由Q1的设置界面。
②点击“我要上网”选项,如果显示:连接互联网成功。说明华为路由Q1设置成功了。
希望能帮助你,还请及时采纳谢谢!
二、如何设置华为的路由器
华为路由器设置,需要用户找到产品说明中的IP地址,在浏览器中输入即可进入华为路由器设置界面进行设置。具体操作步骤如下。
1、在电脑浏览器上面输入192.168.3.1,华为的大部分路由器是这个地址,点击回车。如下图所示。
2、然后进入了路由器登录界面,输入密码登录,这个密码在路由器的背面。如下图所示。
3、输入之后,会在路由器的设置界面,选择推荐上网方式即可,这个是保证WIFI能连上网络的设置。输入账号密码即可,帐号密码是开网的运营商提供的如下图所示。
4、然后点击我的wifi设置wifi的账号和密码即可如下图所示。
5、设置完成后,用户点击保存即可完成全部设置。如下图所示。
注意事项:
用户输入192.168.3.1 地址不对的话,可尝试192.168.2.1 和192.168.1.1即可进入路由器设置界面。
三、怎么设置华为路由器
经过近20年的研发积累以及全球市场的广泛应用,在全球路由器领域,华为可以提供业界领先的IP网络解决方案以及全系列的路由器产品,下面一起看看怎么设置华为路由器吧~
工具/原料
华为荣耀路由
网线
电源线
方法/步骤1
其实就以下三步,自己可以先试试,不行再往后看哈:
1、连接线缆:用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和外网(如宽带猫、光猫等)
2
2、连上Wi-Fi:用手机连上华为荣耀路由的Wi-Fi:HUAWEI-xxxxxx(就是路下方的wifi名称)
3
3、设置上网:手机显示已经联网了之后,浏览器访问任意网址,就能自动跳转到192.168.3.上网向导,跟随向导指引完成上网设置就行了,其实很简单的事情。
END
方法/步骤2
如果看不懂以上,可以看下面的详细指导。
方式一:通过手机配置
1.  用网线连接华为荣耀路由的蓝色网口和家里的宽带上网口(光猫、宽带猫、墙上网口等),连接电源。
2
2.  放倒华为荣耀路由,找到它的Wi-Fi名称。
3
3.搜索附近的Wi-Fi~嘿,找到了,就是它了!带5G的.也是,直接连上就行,不用输入密码。
4
4.  打开手机浏览器,它会自动跳转到“192.168.3.1”配置页面,点击“马上体验“,进入上网向导,稍等一会儿。
5
5.  接下来就需要输入开通宽带时,电信/网通/联通工作人员(总之就是给你家装网的人)给你的宽带“上网账号”和“上网密码”,然后点击“下一步“。
6
6.  最后设置一下wifi名称(当然你也可以不改)和密码,等路由重启,一会儿就可以上网了,简单不。
END
方法/步骤3
方式二:通过电脑配置
1.  接下来我说通过有线的方式来实现联网,你同样要先将家里的宽带上网口网线插入蓝色口,然后通过一根其他网线连接到台式机或笔记本上,接通电源。
2. 下面打开电脑浏览器,自动跳转到“192.168.3.1“配置界面。点击“马上体验“,进入上网向导,华为荣耀路由开始自动检测我的上网环境。
万一无法访问打开配置界面,请将电脑IP设置为”自动获取 IP 地址“或”192.168.3.2“后再试试。设置方法这里不多说了,如果可以打开请忽略这步。
3. 接下来的操作和手机端的就一样了,输入装网的GG给你的上网账号和上网密码,然后点击下一步。
4.  设置一个自己喜欢的Wi-Fi名称和密码。点击“完成”,搞定~!
GMT+8, 2025-11-19 05:29 , Processed in 0.129215 second(s), 14 queries .
