电信机顶盒怎么变成wifi(电信机顶盒接路由器如何设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信机顶盒怎么变成wifi电信机顶盒接路由器如何设置
一、电信机顶盒怎么变成wifi
电信机顶盒不能变成wifi。可以购买一个路由器开启WiFi。
安装设置方法
首先要开通网线,再买收到其他维修同行的一台无线路由器,接下来就可以安装和设置了。把路由器接上电源,网线插到WAN接口(一般都是蓝色的)。买路由器时会自带一条网线,把它的一头插到LAN接口(随便插一个口就行),另一头插到电脑网线接口上就安装好了。
接下来就是要设置了。在浏览器中输入地址:“192.168.1.1”。
网址打开之后会跳出一个对话框,输入相应的用户名和密码。一般新买来的用户名都“admin”,密码都是默认的,直接点确定就行。
进去主页之后,左边菜单栏有个“设置向导”,点开。点下一步--选择第一项(让路由器自动选择上网方式)--下一步输入上网帐号和密码(就是开通网线时运营商给的上网帐号和密码)。
帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是连线无线网显示的帐号,可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果不设置密码周围的人搜到的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响自己的网速了。
密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的。设置好以上步骤后,点确定。到此为止无线路由器就设置完毕了。
二、电信机顶盒接路由器如何设置
1、以华为机顶盒为例进行说明。
2、用HDMI高清线把机顶盒和电视相连接起来。
3、用电视机遥控器把视频源调到HDMI接口。
4、电视机显示机顶盒画面,刚安装机顶盒时是不能直接看电视的。
5、拿起机顶盒遥控器,点击遥控器上方的设置按键。
6、选中网络设置,进入。
7、选中路由器,输入路由器密码,确定。
8、路由器显示已连接,说明网络已通。
9、然后机顶盒会自动弹出,用户名和密码界面。
10、输入电信公司提供的用户名和密码,确定即可。
GMT+8, 2025-11-23 03:18 , Processed in 0.243275 second(s), 14 queries .
