手机怎样设置路由器这样做手机设置路由器(用手机如何设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机怎样设置路由器这样做手机设置路由器用手机如何设置路由器怎么用手机设置路由器
一、手机怎样设置路由器这样做手机设置路由器
1、打开手机浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.1.1”回车。
2、部分路由器,如腾达的默认地址为“192.168.0.1”。
3、如果默认地址有作修改,请输入修改后的路由器IP地址,输入路由器登录的账号和密码,不同的品牌有不同的默认的账号密码,老旧的TPLINK,老旧的TPLINK,账户和密码均为admin,新固件默认为空。
4、第一次使用必须设置登录账户和密码,登录后进入到总界面,手机屏幕小字体看不清楚,可以双击屏幕,如果依然觉得字体小,可以进行两指缩放。
5、将画面移动到左侧,点击菜单栏的“无线设置”,展开菜单,点击“无线设置”的二级菜单中“无线安全设置”,将画面移动到右边,建议选择加密方式为“WPA-PSKWPA2-PSK”,这种加密方式更安全,不容易被破解,在PSK密码中输入需要设置的WiFi密码,密码长度为8-16位就可以了。
二、用手机如何设置路由器
需要连接好路由器-进入手机设置-登录路由器的主页-设置向导来设置,具体方法如下:
1、首先要连接好无线路由器和网线、调制解调器,要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着;
2、然后在手机桌面找到设置图标,如下图所示;
3、然后打开手机设置,连接没有密码信号且为满格的无线,
4、返回桌面打开手机浏览器,如下图所示;
5、打开浏览器输入无线路由器的地址:192.168.1.1;
6、然后在提示框中输入用户名和密码,如下图所示;
7、进入设置页面中先找到路由器设置向导,
8、接下来需要选择上网方式,一般是选择PPPoE方式(也可以选择让路由器自动选择)。选择好后点击“下一步;
9、然后输入运营商提供的宽带账号和密码,输入后点击“下一步”;
10、后是无线网络设置,按照个人需要填写Wifi名称和创建Wifi密码;
11、这样用手机设置无线密码就完成了,点击设置重新输入密即可。
注意事项
路由器的密码建议尽量设置复杂一点,包含数字和字母最好,密码最好定期更换,防止别人蹭网。
三、怎么用手机设置路由器
192.168.10.1路由器设置总共分为4步,本视频通过华为手机来演示,具体的操作步骤如下:
      1、连接到WiFi
      首先连接到192.168.10.1路由器的WiFi信号。2、在浏览器输入192.168.10.1
      然后打开浏览器,在地址栏中输入192.168.10.1,点击马上体验按钮。3、输入账号和密码
      输入宽带服务商提供的上网账号和上网密码,点击下一步。4、设置WiFi名称和密码
      设置WiFi名称和WiFi密码,再点击完成选项即可。
GMT+8, 2025-10-11 12:20 , Processed in 0.235909 second(s), 14 queries .
