路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何给有线路由器加密路由器怎么设置加密方式如何设置有线路由器wifi密码
一、如何给有线路由器加密
在无线路由器上启用WEP加密
首先,让我们举1个例子来说明实施128位WEP加密。目前让我们来看一下怎么用这个WEP密钥来设置无线路由器。
注:配置这一部分的时候,最好也用有线来连接到无线路由器,由于假如你一旦输错了无线密钥的话,你将不能用正确的密钥连接到无线路由器上。如前面的无线路由器设置一样,用你的Web浏览器来访问无线路由器,并点击无线参数标签。先开启安全设置,在标有安全类型的一行,选取WEP。
在密钥格式中选取16进制,输入密钥,点击保存。记下这个密钥。在你点了保存设置后,此前连接到该无线路由器的任何计算机将失去连接。这是正常的,由于你已经修改他们与无线路由器之间的通信方式,可是你还木有告知它们要用啥安全密钥来访问无线路由器。
2、在无线路由器上启用WPA加密
为了和启用WEP加密做个对比,我们再以1个例子来介绍怎么启用WPA加密,启用WPA加密与启用WEP加密很相似,不过有一点不一样,在启用WPA加密之前,你必须要先决定这个加密密钥多长时间有效,举例来说,假若你设置成1800秒,也就30分钟,那么该密钥在被用了30分钟后,无线路由器和无线网卡将产生1个新的密钥。假如1个黑客在30分钟内破解了该密钥,那么这个密钥有价值的时间也就不足30分钟了,由于30分钟后它就已经变成另1个全新的密钥了,黑客将不得不重新开始破解。下边是1个在无线路由器上设置WPA的例子。
在无线参数中,选取开启安全设置,选取WPA-PSK,选取安全选项WPA-PSK,选取加密方法,输入PSK密码(PassWORD)。在标有WPA共享密钥的地方,输入预共享密钥,在标有组密钥更新的地方,输入多长时间该密钥将更新。我们在本例中选取1800秒。点击保存设置。
注:密钥更新时间我们应当设置多长合适?木有1个好的答案,假若你将它设置的过于短的话,例如1-2分钟,的确安全性是提高了,可是对于某些网卡来说,这样有可能导致发生有些连接问题。我们推选根据厂家的默认值就可以。对于启用WPA加密,我们还要把超级密码(PassWORD)告知每1个无线网卡,这样他们才会知道怎么解码与无线路由器的通话。依次设置无线家庭网络(互联网)中的每1台机器,记住每回都要核对一下是不是已经连接到无线路由器。
排障小技巧:无线加密
假若有的计算机不能重新建立会话的话,要检查的项目如下:确认无线路由器和无线网卡的加密方法一致。确认无线路由器和无线网卡中,用于生成WEP密钥(或WPA密钥)的密码(PassWORD)短语相同。这个密码(PassWORD)短语是大小写敏感的,例如,“p”和“P”是不一样的。因此在设置的时候要细心输入,注意大小写字母的区别。假如还是不成的话,那么在无线路由器和无线网卡中都禁用加密,确认一下不启用加密是不是可以建立连接。可以看一下你寝室路由器背面标签上的网关地址,一般是192.168.1.1或者192.168.0.1,然后在IE浏览器的地址栏里写入路由器背面的IP地址,回车后输入用户名admin,密码可能是admin也可能是空的。输入密码或者直接回车进入路由器WEB管理页面。在路由的系统状态项里可以看得到有几个用户连接上来,用户的IP以及MAC地址是什么,然后可以在MAC地址过滤里,把你自己的MAC地址以及隔壁电脑的MAC地址加入到MAC地址过滤里面并开启MAC地址过滤功能。
但没有用的,隔壁的如果懂得电脑一样可以通过默认密码进入路由器然后自己添加MAC地址,即使你改了路由器密码,隔壁在你上网的时候,下载电影你的网络依然会很卡的。
跟隔壁的协商一下吧。既然是合用,那么在协议时间段是不应该有下载之类的占用带宽行为,
二、路由器怎么设置加密方式
路由器设置加密方式的具体操作步骤如下:
1、首先我们打开电脑的浏览器,在网页上打开路由器IP地址并登陆。
2、登入路由器后可以看到默认是设置向导页面,如果我们已经配置好了路由连接那么我们去进行wifi的安全设置。
3、然后我们点击左侧的“无线设置”,无线的加密设置就在该选项下。
4、在无线设置下我们可以看到下面有“无线安全设置”我们选中并打开,这时可以看到右侧有很多加密方式供我们来进行设置。
5、在无线网络安全设置页面下我们可以选择WPA-PSK/WPA2-PSK并将认证类型更改为WPA2-PSK,设置一下密码即可,密码需要8位以上最好是数字和字母的组合。设置好后保存并重启路由器,这样我们的w2p加密就设置好了。
三、如何设置有线路由器wifi密码
设置有线路由器wifi密码方法如下:
1,首先,打开路由器的管理界面。
每个路由器的登陆端口可能不一样。一般路由器的背面都会填写路口和用户密码。
注意,链接之前必须保证电脑已经通过此路由联网。
2,输入了正确的用户名密码之后将会出现下图链接状态。
3,在右边找到无线设置。
4,
打开无线设置下面的无线安全设置。
在右边可以看到路由器的psk密码。这就是无线网络所发射的无线网的密码。
5,修改之后单击下面的保存。
重启路由,就可以使用新设定的无线网密码联网了。
