如何获取路由器地址(怎么查路由器地址):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何获取路由器地址怎么查路由器地址怎么查路由器IP地址
一、如何获取路由器地址
有时候用路由器的IP地址192.168.1.1或者192.168.0.1却始终登录不进去管理界面,最基础的操作是查看电脑的默认网关是否成功获取到路由器的IP。
我们可以把“电脑”比作“电话”,那么“默认网关”就相当于“电话号码”,拨对了电话号码才能打对电话;有时候我们无法进入路由器的管理界面时,可以查看电脑是否获取了“电话号码”,查看当前电脑的IP默认网关是否获取了路由器的IP,当电脑IP默认网关跟路由器IP一致时,说明电脑成功获取了路由器IP,是可以登录路由器的,反之不行。
那么如何查看电脑的IP地址呢?跟我一起来看看吧!
第一步
单击电脑右下角网络图标,点击“打开网络和共享中心”:
第二步
单击“更改适配器设置”,找到“本地连接”,右键选择“状态”,点击确定:
第三步
单击“详细信息”即可看到电脑的IP地址、默认网关地址等等,如图所示,如果默认网关IP和路由器IP并不一致,说明电脑没有获取到路由器的IP,如何解决呢?
检查路由器的网线是否插好、网口是否插对;
将路由器恢复出厂设置,重新设置路由器,如何恢复出厂设置,请往下看
如何恢复出厂设置
1.在路由器通电的情况下,长按reset或者default键3-5秒,系统状态指示灯全亮再全灭时松手,此时恢复出厂设置成功;
2.等待两分钟让路由器指示灯常亮稳定后,连接路由器的默认WiFi,可以查看路由器底部;
3. 电脑或手机浏览器输入网址leike.cc或者192.168.1.1或者192.168.0.1(在路由器底部),弹出磊科路由器登录界面,输入路由器的原始账号和密码(在路由器底部)即可登录;
4.设置宽带上网参数,WiFi账号和密码,保存即可上网。
二、怎么查路由器地址
查看步骤如下:
1、首先,点击屏幕右下角的网络连接的图标打开网络和共享中心。
2、然后,打开本地连接或无线网络连接。
3、接着,点击详细信息。
4、里面的IPv4默认网关和IPv4DHCP服务器里的内容就是无线路由器的IP。
D-Link路由器IP地址:192.168.0.1
TP-Link路由器IP地址:192.168.1.1
Linksys路由器IP地址:192.168.1.1
3Com路由器IP地址:192.168.2.1
NETGEAR路由器IP地址:192.168.1.1
华为路由器IP地址:192.168.1.1
阿尔法路由器IP地址:193.168.18.1
神州数码路由器IP地址:192.168.1.1
当然,以上只是各品牌路由器的默认IP地址,您可以登录后更改。
三、怎么查路由器IP地址
有几个方法提供参考
1、既然知道路由器默认地址,就复位一下了,大部分路由器都是有一个reset按钮的,加电按住5秒就可以了,有些路由器要先断电按住reset接点过5秒。具体看你的路由器说明。复位后路由器地址就是出厂地址。
2、如果路由器开启了DHCP功能,用你的电脑自动获取IP地址,然后在CMD模式下用ipconfig就可以看到了。
3、路由器没有开DHCP功能,到网上搜索一个IP扫描软件,一般都能扫描出局域网中的IP,IP对应的MAC地址,找出和路由器一样的,也可以看网络名称,找到和你路由器品牌相同的就是它了。
4、用超级终端连接路由器,重启路由器就可以在超级终端中看到IP了,超级终端如何使用到百度里查一下,文字太多这里就不介绍了。
GMT+8, 2025-11-30 11:51 , Processed in 0.244436 second(s), 14 queries .
