路由器上网显示DNS错误该如何维修(路由器设置错误以后怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上网显示DNS错误该如何维修路由器设置错误以后怎么办路由器错误代码为401该如何维修
一、路由器上网显示DNS错误该如何维修
可以通过进入到电脑的网络和共享中心,然后找到以外网点击进入到属性页面以后,将该网络连接的DNS地址修改为手动的就可以解决该问题了。具体的设置方法如下:
1、点击电脑下面的设置按钮,进入到设置界面。
2、进入到设置界面以后点击以外网按钮,然后再点击更改适配器选项。
3、在出现的界面中点击以太网,在弹出的选项中选择属性按钮。
4、在弹出的以太网属性界面中双击TCP/IPV4选项。
5、在出现的网络连接属性对话框中勾选下面的使用下面的IP地址和使用下面的DNS服务器地址。然后在IP地址输入框中输入与路由器IP段一致的地址以及在DNS服务器输入框中202.102.192.68以后点击确定,就可以解决该问题了。
二、路由器设置错误以后怎么办
路由器配置:
   1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、点击完成,路由器会自动重启,这时候耐心等待吧。成功后出现的界面。
  9、手机怎么连接wifi就更简单了,当路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择之前路由器中设置的无线网络名字。输入之前设置的密码进行连接。
三、路由器错误代码为401该如何维修
原因:网络配置错误造成的。解决方法:
1.先在电脑上打开操作,然后进入公安分局。操作线输入框中的msc:
2.依次打开文件夹的本地安全策略——用户查询权限应答分配——找到“从网络访问此计算机”添加用户或组:
3.在用户添加对话框中,找到IIS匿名用户进行网站访问:
4.另外,还需要设置网站目录的权限,添加相应的IIS网站访问权限:
5.添加和设置之后,更新本地策略。输入gpupdate/force并直接重新启动系统,这样计算机在浏览web时就不会有401错误:
GMT+8, 2025-12-25 20:03 , Processed in 0.236360 second(s), 13 queries .
