路由器插上网线怎么才能用(路由器怎么连接网线):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器插上网线怎么才能用路由器怎么连接网线路由器的网线怎么插
一、路由器插上网线怎么才能用
一、路由器先要进行配置,配置完成后,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
如果电脑要有线连接的话,再用一根网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口。
二、路由器配置方法如下(以MW460R为例):
1、网线两端分别接路由器的LAN口和电脑网口
2、打开浏览器,输入melogin.cn回车。
3、设置路由器登录密码,点击确认按钮。
4、进入设置向导界面,点击下一步。
5、选中PPPOE(ADSL虚拟拨号),点击下一步。
6、输入上网帐号和上网口令,点击下一步。
7、进入无线设置:
SSID:输入无线网络名称
如果要设置无线密码,选中WPA-PSK/WPA2-PSK,PSK密码:输入无线密码。
如果不设置无线密码,选中不开启无线安全。
点击下一步
8、点击重启
9、配置完成,网线两端分别接路由器的WAN口和猫的LAN口。
二、路由器怎么连接网线
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
三、路由器的网线怎么插
1、把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在路由器的WAN接口。
PS:如果你家里的宽带是一根入户的宽带网线,没有用到光猫,那么需要把入户的宽带网线,插在路由器的WAN接口。
2、从路由器任意一个LAN接口中接的网线,都可以插在电脑的网口上面。 如果是笔记本电脑,连接路由器的wifi信号即可,可以不用网线连接到路由器。
扩展资料
(1)、请各位新手、小白用户注意,在设置路由器上网的时候,是不需要电脑、手机可以上网的,建议你们一定要记住这一点。
因为设置路由器的时候,电脑/手机与你的路由器之间,是通过局域网进行通信的,所以即使电脑、手机没联网,也是可以对路由器进行设置的。
GMT+8, 2026-1-14 14:49 , Processed in 0.248445 second(s), 13 queries .
