路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不显示无线信号是怎么回事为什么我的路由器在手机里面看不到无线信号为什么路由器无线搜不到wifi
一、路由器不显示无线信号是怎么回事
解决方法如下:
1、进入TP-Link路由器设置界面,点击“无线设置”——>“基本设置”;检查是否勾选了“开启无线功能”、“开启SSID广播”。这两个选项一定要勾选,无线设备才能够搜索到路由器上的无线信号。
2、“SSID号”:就是无线信号名称,不要使用中文,因为有的无线设备不支持中文,所以会出现搜索不到无线信号的情况;建议使用字母、数字来设置SSID号。
3、如果已经勾选了“开启无线功能”、“开启SSID广播”;并且“SSID号”也没有使用中文,但是任然搜索不到TP-Link路由器的无线信号。可以手动设置“信道”,如下图所示,建议设置为1、3、6、9、11.
二、为什么我的路由器在手机里面看不到无线信号
若是使用vivo手机搜索不到WiFi信号可以参考以下方法:
1、路由器隐藏了WiFi名称
可能是路由器隐藏了WiFi名称(隐藏 SSID),可以直接获取WiFi的名称和密码手动添加网络,或者关闭路由器的隐藏SSID功能。
2、检查手机和路由器支持的WiFi频段是否匹配
查看手机支持的WiFi频段,然后确认搜索的WiFi频段与手机支持的频段是否一致。若手机只支持2.4GHz WiFi则无法搜索到5GHz WiFi,可以将路由器设置为2.4GHz频段后尝试。如果不知道如何操作,联系路由器管理员。
3、连接其他WiFi对比测试
将手机连接其他WiFi判断能否搜索并连接WiFi,如果其他WiFi正常,说明是当前路由器原因,建议联系路由器管理员。如果是所有WiFi都搜索不到,建议携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。
4、重置网络设置
进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--输入锁屏密码即可*注:重置网络设置会重置WLAN、移动数据网络和蓝牙连接记录。
5、还原所有设置
进入设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置,根据屏幕提示操作。
*注:还原所有设置不会删除任何数据或媒体文件,仅会还原手机的所有设置,部分第三方应用帐号需要重新登录,请确认不影响软件使用后再进行操作。
6、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,可以提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测。进入手机vivo官网app--服务--我的服务--服务网点即可查询到就近的客户服务中心网点地址及电话。
三、为什么路由器无线搜不到wifi
尊敬的用户您好:
根据您的描述给出以下答案:
请检查无线路由器无线功能是否开启。无线路由器设置具体步骤如下:
1、连接顺序,猫——(WAN口)无线路由器(Lan口)——电脑。
2、在电脑上,打开192.168.1.1登录路由器设置界面。
3、网络参数,wan口设置,帐号类型,设置为pppoe,填写宽带帐号密码。保存。
4、无线设置,无线基础设置,开启无线广播。
5、无线设置,无线安全设置,设置无线密码(这个是连接wifi的密码)。
6、保存,重启路由器,重启后就可以收到无线信号了。
感谢您的提问!
