小米路由器3怎么设置穿墙模式(小米手机wifi如何设置穿墙模式):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器3怎么设置穿墙模式小米手机wifi如何设置穿墙模式手机怎么设置wifi穿墙模式
一、小米路由器3怎么设置穿墙模式
小米路由器的无线信号强度有三种模式,分别是穿墙、标准和节能。这里简单介绍下怎么设置信号强度的操作方法。
工具/原料:小米路由器收到其他维修同行的一台,电脑收到其他维修同行的一台
1、在网页浏览器打开小米路由器的管理页面,输入管理密码。
2、进入管理页面以后,请点击左侧的“路由设置”选项,如图所示
3、接着请点击页面中的“WiFi高级设置”选项,如图所示
4、在 WiFi高级设置选项中的信号强度,可以设置为穿墙、标准或节能模式,如图所示
5、如果你的小米路由器的信号强度不是穿墙模式的话,请选择并保存设置。
6、当你更改了路由器的无线信号强度以后,路由器需要重新启动才能生效。
注意事项:
小米路由器的3种信号强度分别对应不同的环境进行使用,建议根据自己的需要进行设置。
二、小米手机wifi如何设置穿墙模式
小米手机wifi如何设置穿墙模式?
2、进入管理页面以后,请点击左侧的“路由设置”选项。
3、接着请点击页面中的“WiFi高级设置”选项。
4、在 WiFi高级设置选项中的信号强度,可以设置为穿墙、标准或节能模式。
三、手机怎么设置wifi穿墙模式
打开手机设置,点击【WLAN】,确保下连上的是自己家的无线网。接着,点击无线网进入到设置中。
下拉页面,找到【IP设置】,点击【IP地址】选择为【静态】,接着复制路由器一栏的数字。
打开手机浏览器,在地址栏粘贴前面复制的数字,点击进入。
此时就会进入路由器的管理后台,点击【无线设置】-【基本设置】,找到【频段带宽】,将其设置为选项中的最小值,的是20MHz。这样设置只要是为了穿墙能力,频率越小,波长越大,那么穿墙能力就会越强。
回到后台首页,点击【无线设置】-【无线高级设置】,这一步是为了打开高速模式。
GMT+8, 2026-1-14 14:34 , Processed in 0.229493 second(s), 13 queries .
