路由LAN口少怎么办(网线不够用怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由LAN口少怎么办网线不够用怎么办
一、路由LAN口少怎么办
可以使用网线一头插入路由器的LAN口,另外一头插入交换机的任意接口,这样就可以在该交换机的接口上连接更多的网络设备了。具体的连接方法如下:
1、确保路由器设置正常且能上网,将一根网线的一头插入路由器的LAN口。
2、再将该网线的另外一头连接到交换机的任意接口。
3、此时可以看到该交换机的其他接口,可以将多台电脑通过网线连接该交换机的其他任意接口。
4、至此就可以解决路由器LAN口不够用的情况,连接在交换器上的电脑均可以正常上网。
二、网线不够用怎么办
方法一:用路由器和交换机分步阅读
使用原来的路由器继续和宽带的网线连接,空出一个LAN口(黄色的口),任意一个口就可以
小编的路由器靠近电源线入口的位置,蓝色的口就是宽带接入的网线接口其他为LAN口
2
/4
交换机接入电源通电,
小编这里使用五口交换机
3
/4
用网线(一米的就可以)一头接入空出的LAN口,另一头接入交换机的任意一个接口
4
/4
接入网线的时候,把需要用的网线的一头接入交换机的任意一个接口
方法二:用两个路由器
(如果你有一个损坏的路由器在这里就可以直接利用了)
当然,我们可以再买一个路由器
小编在这里使用以前坏掉的一个路由器,如果路由器不是核心出问题还是可以利用一下的
2
/3
原来接宽带的路由器不改变,只要留一个LAN口就可以
类似于方法一的第一步
3
/3
网线一头接入原来的路由器的LAN口,另一头接入新的路由器的LAN口,千万不要接入蓝色的WAN口
通常的四口路由器就能多加两个人使用了
方法三:直接使用交换机
可以直接购买一个八口或以上的交换机使用,只要将宽带网线接入交换机的一个口就可以使用了
不过这样需要每一个人有自己的独立宽带网络账号,相对网费会比较多
注意事项
方法二建议最好是有现成的路由器使用,如果购买的话,可以直接购买五口或者八口的路由器
GMT+8, 2026-1-14 14:33 , Processed in 0.213803 second(s), 13 queries .
