路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器fast怎么连接上网fast路由器怎么无线连接华为路由器fast无线路由器怎么设置连接
一、无线路由器fast怎么连接上网
fast无线路由器能够正常连接上网,需要对路由器进行参数设置,具体设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、fast路由器怎么无线连接华为路由器
1、进入主路由器配置界面。启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
三、fast无线路由器怎么设置连接
先按照下图将路由器线路连接完毕
1、然后打开电脑浏览器,输入路由器的管理地址,一般是192.168.1.1(具体的登录地址可以翻看路由器背面的标签信息)然后输入登录帐号和密码就可以登录后台了。
2、运行设置向导:如果在第一步输入的用户名和密码正确,登录后系统会自动弹出设置向导界面,如果未弹出,用户可以点击左侧菜单中的“设置向导”选项来启动。
3、选择上网方式:这里选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”。
4、配置宽带帐号:根据宽带运营商提供的宽带帐号和密码,填写“上网帐号”和“上网口令”——>点击“下一步”。
5、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——>设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,建议使用字母和数字的组合,不要使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。注意:其它选项保存默认即可。
6、如果更改了无线网络的配置,会提示重启。
7、如果为更改无线相关配置,直接点击“完成”。
