用户名  找回密码
无线路由器密码怎么修改(无线路由器怎么修改密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器密码怎么修改无线路由器怎么修改密码家用无线路由器密码怎么修改
一、无线路由器密码怎么修改
如果您想要修改无线路由器的登录密码,可以按照以下步骤进行:
1. 首先需要连接您的手机和路由器在同一局域网内,确保可以正常访问路由器。
2. 打开您的手机浏览器,在地址栏中输入路由器管理地址(通常为192.168.0.1或192.168.1.1),然后按下回车键进入路由器管理页面。
3. 在路由器管理页面中,输入默认的用户名和密码(通常为admin/admin或者root/admin),登录到路由器配置页面。
4. 找到“系统管理”或“管理设置”等菜单选项,选择“修改密码”或“密码设置”。
5. 在密码设置界面中,输入当前的用户名和密码,然后输入您想要设置的新密码,再次确认新密码,并保存设置。
6. 确认修改密码后,退出路由器管理页面。
注意:为了保护您的网络安全,请不要使用过于简单或容易被猜测的密码,建议使用数字、字母及符号的组合来设置密码,以提高密码的强度。
二、无线路由器怎么修改密码
路由器设置修改密码的具体操作方法如下:
1.首先用电脑连接路由器,在浏览器地址栏输入192.168.1.1(根据路由器的不同也有可能是192.168.0.1;192.168.2.1;192.168.16.1等,一般路由器背面会有记录)
2.输入登录密码(一般初始密码是admin,也可以看一下路由器背面,一般都会记录这些信息)后,点击”→“
3.点击”高级设置“
4.找到“设备管理”,点击“修改登录密码”
5.输入相关信息后点击“保存”即可设置无线路由器密码了
拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
三、家用无线路由器密码怎么修改
以TPLINK的无线路由器为例,在手机连接该无线网的前提下,打开自己的浏览器。输入器登录的IP地址如192.168.10.1.登录进入到路由器后台以后点击无线设置,输入需要修改的密码并点击保存即可,修改方法如下:
1、在手机上打开自带的浏览器进入。
2、在出现的浏览器地址栏中输入该192.168.10.1,点击进入。
3、在出现的路由器等界面中输入对应的密码点击确定按钮。
4、页面跳转以后登录进入到该路由器后台,点击路由设置。
5、然后点击页面中的无线设置进入。
6、在出现的无线设置界面中输入需要的新的无线密码并点击保存按钮即可完成WIFI密码的修改。
GMT+8, 2025-7-20 05:55 , Processed in 0.173127 second(s), 15 queries .
