wifi怎么安装路由器(路由器要怎么装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi怎么安装路由器路由器要怎么装怎么安装使用路由器
一、wifi怎么安装路由器
首先我们要先明白路由器接口的功能,蓝色的是WLAN口,连接的是进线,有光纤猫用户是和光纤猫连接,没有光纤猫就是进户线。黄色的是LAN口,是用有线连接台式电脑,笔记本。以上端口是安装路由器的重中之重
根据第一步的描述将网线和电脑与路由器相链接,链接之后打开浏览器输入192.168.0.1这个网址并进入,此时需要先设置管理员密码。
设置好密码进入后选择联网方式,并根据自己的网络进行相关的操作。
设置完成后开始设置WIFI的各个选项,比如名字和密码等。
最后我们再查看一遍WIFI,看到DNS服务器能够正常链接就说明路由器已经设置好可以正常使用了。
二、路由器要怎么装
把原来的网线从电脑拔下,插在路由器的WAN口(一般只有一个)上,弄一条新网线一头插在电脑上,一头插在路由器的LAN口(一般是四个,随便哪个都行)上。然后开机设置路由器。
将现在连接在电脑主机上的网线水晶头拔下来,插接到路由器的WAN接口,再找一根网线连接路由器的数字接口与电脑主机,然后通过电脑登录路由器,设置网络参数之后
正常的路由器接法是:电话线(光纤)—“猫”— 路由器 — 电脑。其中猫到路由器要通过网线连接,而且从猫出来的网线要插到路由器的WAN口中。然后从路由器后面剩余的网线口中随意选一个口,接网线到电脑的网口中。然后按照路由器的说明书进入路由器设置你的拨号方式,平常路由器的IP地址不是192.168.0.1就是192.168.1.1(路由器上有写),你打开IE浏览器,在地址栏里面输入路由器的IP,然后输入用户名和密码(默认用户和密码都是:admin,进入后找到一个设置向导。按照向导指示的去做就好了。
三、怎么安装使用路由器
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2025-10-27 09:04 , Processed in 0.294171 second(s), 13 queries .
