用户名  找回密码
拒绝双11遇到坑,我用过实用性高的路由器和NAS推荐分享:
前言
2020年,互联网从小水管拨号已经来到现在的百兆千兆光纤,手机从以前的蜂窝变成了5G,照片从KB变成了MB,视频也从MB变成了GB记录……科技在变化,生活方式也在改变。今年2020年可以说是互联网变革动静比较大的一年了,就像身边手机支持了WiFi6,而引发支持WiFi6的路由器“井喷”;Vlog的多元化的记录方式,也让传统图片记录变成了视频记录,大量的素材采集,对于存储和传输都有要求,另外还有数据存储安全,毕竟素材的采集都是来之不易的。这里分享一下2020年值得选择的WiFi6路由器和存储数据用的NAS设备的购物指南。
路由器如何选择?
很多人在WiFi5路由器和WiFi6路由器之间徘徊,一方面是担心家中老设备不支持WiFi6,有没有必要升级;另外一方面就是WiFi6的价格会偏贵一点。以“选新不选旧”原则,肯定是选择WiFi6路由器的,因为路由器一用就是好几年,基本上如果不坏,就不会去特别更换,除非对于网络质量提升有特别要求。可能现在使用的手机电脑不支持,下一次换手机电脑就跟上支持了,毕竟WiFi6已经逐步在手机和电脑行业中逐渐成为标配。WiFi6技术的提升不仅仅是传输速率,还有多设备的传输稳定性,玩游戏时也能带来更低的延时,即便是老设备也能获得稍有提升的体验。
如何解决这个全屋覆盖信号问题呢?还是利用以前的中继和桥接等拓展方案吗?其实今年最主流的就是使用Mesh分布式路由器进行组网,它能很好解决中继和桥接经常遇到的问题:传统中继虽然SSID统一,但是设备无法智能切换到最佳信号源;而桥接的话,SSID全屋还不一样,非常麻烦。Mesh分布式路由器最大的好处:不再需要像传统拓展网络方式那样考虑中继桥接与主路由之间的高度依赖性,使用网络网络,可以无缝切换,提高路由之间的信号质量等,所以这次推荐路由器,是以Mesh分布式路由为主。
1.入门级:360 WiFi6全屋路由
360 WiFi6全屋路由的外观设计能很好的融入居家环境,圆润三角柱形的设计,单个尺寸96.2mmX98.6mm×198.5mm,它占用的地方很小,高度如同一瓶500ml的可乐。隐藏天线设计,内部有4颗独立信号放大器芯片,可以最大化各方位信号覆盖,这款双套装路由器适用于大平层、复式、别墅等户型,利用Mesh分布式组网,不用再特别考虑中心化摆放,也能做到最大化覆盖。外壳使用的是天青色的工程塑料,在外层是有轻微磨砂质感的类肤涂层,这个类肤设计虽然触感是比较不错的,但是沾灰后比较容易变脏,也难清洁。
双套装路由器性能是一样的,不区分子母路由,可以单独使用,也可以多个组网使用,另外CPU使用的是高通IPQ6000,四核1.2GHz+单核1.5GHz NPU,应用1024QAM调制方式,无线速率高达1800Mbps,搭配了高通QCN5022 2.4G模块和高通QCN5052 5G模块。
路由器的顶部可以看见一个带有360 LOGO图标的Colink按钮,已成套的全屋路由是在出厂时就配对好的,主路由配网后,另一个路由器只需要通电之后等待一段时间便可以自己组网,不需要按Colink按钮;只有在新添加额外的全屋路由时才需要按下按钮。把节点路由和母路由靠近并同时按下Colink按钮,等待一会就自动组网成功,这时候就可以把节点路由放去想放置的位置即可。
3个千兆LAN网口、1个千兆WAN网口、1个USB接口、还有1个重置孔。配备的这个USB接口连接U盘、移动硬盘等设备来实现私有云,提升路由器可玩拓展性能。特别是一些家庭用户没有NAS的话,通过USB接口接入存储有电影音乐的移动硬盘,全家都可以通过路由器连接来访问读取移动硬盘上的电影观看音乐欣赏,非常的方便。读取硬盘中的电影,通过快速拖拉时间进度,都能实现秒播放,没有卡顿,另外影音也是同步的,说明了传输速率很稳定。在手机端APP的【小程序】中开启相册备份,当手机连接路由之后就可以自动实现备份照片和视频到挂载USB接口上的硬盘里,对于宝妈宝爸来说这个相册备份功能还是很实用的,可以把手机存储孩子的照片备份和分享全家。
优点:支持Mesh组网、OFDMA、MU-MIMO等技术的加持可以提供高速率、低延迟、多通道的网络服务。它使用稳定性很好的高通四核芯片,相比360 WiFi6全屋路由V5加入了USB存储支持,还拥有更好的WiFi6技术,可以让上网更加稳定,并且覆盖范围广,综合性价比还是很不错。
缺点:机身类肤涂层,比较容易变脏。APP的插件比较少。它是一款双频路由,相比高端的三频路由会弱一点。
推荐理由:作为入门级的WiFi6 Mesh路由,性价比是很高的,不分子母路由,都可以单独使用,又是高通CPU,稳定性很好。适合对家庭网络覆盖有需求,另外又想体验WiFi6路由的技术优点的小伙伴考虑。如果家里有小孩或者老人,也可以考虑,在APP中有针对儿童设计的【上网防沉迷】,可以给孩子做一个规律的合理上网时间安排,避免孩子过于沉迷上网而荒废学业。另外可以屏蔽一些网络危害,像家中老人可能会经常误触到一些网络诈骗信息,如果辨识能力弱的话,很容易就上当受骗了。通过这些防护功能可以让全家人都能安全放心的上网体验。
2.中高端:LINKSYS 领势 MR9600
LINKSYS MR9600是一款面向家用设计的中高端WiFi6路由器,搭博通四核处理器,配有大内存,支持8个空间流传输,亮点是除了可与WiFi6设备Mesh组网外,还可以与WiFi5 Mesh组网,满足大户型消费者的多样化组网需求。LINKSYS MR9600机身采用比较沉稳的卧式设计,顶部全是透气格栅,四角设有四根外置可折叠全向天线,每根都是5G+2.4G双频合一天线,相当于是8天线配置,官方表示可以覆盖150平以上的复杂户型。很值得一提的是,它还有LINKSYS覆盖增强技术(Range Boost技术)11AX可以在10Mhz的信道频率下使用,这将使用户的Wi-Fi覆盖率提高多达50%。
内采用博通4908四核1.8GHz处理性能,有双512MB内存,支持WiFi6技术,完整支持OFDMA技术,还有4X4 MU-MIMO,5G频道频宽160MHz,支持1024QAM调制技术和DFS,5G频道最高速率是4804Mbps,2.4GHz频道是1147Mbps。
尾部扩展包括,1个千兆WAN和4个千兆LAN,旁边还有2个USB 3.0接口,可以连接存储设备,通过局域网来访问到存储设备的内容,这样无线覆盖之处均可享受便捷全屋随时存储的乐趣。
通过连续点按尾部5次Reset按钮,就可以一键Mesh组网,非常的方便简单。除了支持一键轻松WiFi6智能Mesh组网外,它可以跨协议组网,这也是全球首款支持跨无线协议组网的路由,用户可以用LINKSYS WiFi6 Mesh与WiFi5 Mesh自由组网。
LINKSYS MR9600支持访客模式,可以单独开启一个访客信号,这样就不用担心家中WiFi密码泄露了。而对接入的设备管理方式上,除了可以直接禁用设备联网外,还可以进行制定网址屏蔽,这一点可以有效解决防蹭网的问题,也可以让孩子避开一些不良网站浏览。支持波束赋形、WPA3加密和BSS着色技术,可减少周围邻居无线对自己的网络干扰;灵动回程2.0可与上一代VELOP使用AC灵动回程,在新一代技术加持下,可以做到跨协议的回程,根据周围环境会智能判断使用AC回程还是使用AX回程的策略。
优点:提供AP模式,可以组Mesh,比较完美解决装修时布网没有考虑到的埋线设计。提供灵动回程,无线和有线回程智能识别,另外组网灵活性大,支持无线和有线混搭。提供2.4G和5G频段分离,满足一些需要5G频段专享通道用户。支持跨协议组网,LINKSYS WiFi6 Mesh与WiFi5 Mesh自由组网,无缝融合、充分利用上一代的产品做扩展,既可降低升级的成本,又提升了网络体验。
缺点:除了发热量略大外,缺少2.5G网口,虽然现在并不是必备,但是为了未来准备,现在光钎速度基本上就是1,2年翻一番;另外面对4K蓝光原盘视频播放的大流量需求,所以2.5G网口还是很很需求的。APP的插件比较少。它是一款双频路由,相比高端的三频路由会弱一点。
推荐理由:作为中高端路由,如果不考虑三频,而是追求速度的小伙伴,可以考虑它,因为它使用的CPU是博通4908四核1.8GHz,支持Mesh组网的同时,又兼容WiFi5设备,在160Mhz模式,5G速度能达4804Mbps。另外它采用了48W供电,所以它同时能接入2个移动硬盘作为家庭网络存储拓展性能也是非常不错的。
3.高端款:网件Orbi RBK752
网件Orbi RBK752是Orbi系列中发布的第二款WiFi6 Mesh路由器,之前还有一款网件Orbi RBK852。与前辈网件Orbi RBK852相比,网件Orbi RBK752体积也缩小一点,同时定位更低一些,价格方面也更加实惠一点,算是降低了不少高端路由器入门门槛。它是一款三频段WiFi6路由器,5+房间支持,和总传输速率4.2Gbps,型号AX4200。
CPU使用的是高通IPQ8074A,其中5GHz-1为高通QCN5054,支持2x2 MU-MIMO,80MHz频宽,最高速率为1200Mbps;5GHz-2为高通QCN5054,支持4x4 MU-MIMO,80MHz频宽,最高速率为2400Mbps;2.4GHz频段高通QCN5024,支持2x2 MU-MIMO,速率可达600Mbps;需要注意的是5Ghz-2 2400Mbps,该频段是Mesh系统专用的无线回传频段,保证主机和分机连接的稳定性和数据传输速度的,遗憾的是采用高通方案的网件Orbi RBK752不支持160Mhz带宽。
采用子母式路由器设计,区别就是在于后面的接口不同,主机路由是千兆WAN接口以及三个LAN接口,而分身路由是两个LAN接口。机身配色是白色,隐藏天线设计,内部有6根精密排布天线,可以最大化各方位信号覆盖,最高可覆盖500平方米,这么大的覆盖范围,也是得益于它内置6根天线,才能有这么强悍的覆盖性能。
在路由器背面接口处的左侧,设计有Sync同步按钮,通过它可以实现自动配对组Mesh网络。
网件Orbi RBK752支持链路聚合,好处简单来说就是多用户访问速度变快了。比如局域网1000M,两个用户同时访问,每个人只能分到500M的带宽,但链路聚合后,每个人都能有1000M的带宽了。所以,链路聚合非常适合一些经常多用户访问大文件的场景。比如在传输大文件,家里有其它用户播放NAS里面视频,刚好前段时间更换了群晖DS420+,是带有2个千兆口并支持链路聚合到最高2Gbps的速率。
它作为三频WiFi6路由器,拥有独立BackHaul通道(回程线路),这是普通WiFi5路由器和双频WiFi6 Mesh路由器所不具备的。网件Orbi RBK752有两组5GHz和一组2.4GHz,共三组WiFi频段。其中一组支持2x2 MU-MIMO的5GHz和2.4GHz提供设备连接,另一组支持4x4 MU-MIMO的5GHz会适用于Mesh网状网络技术,为主机路由和分机路由之间建立独立的BackHaul通道连接,共提供8条数据流,为每个节点提供更稳定和更好速度的数据传输。
简单说:网件Orbi RBK752三频的,其中一个5G信道专门用于无线回程,在Mesh通信时没有半双工的速率衰减,相对比普通WiFi5路由器和入门级的双频WiFi6 Mesh路由器要快1倍至几倍(依客户端数量决定),因为它使用的高通IPQ8074A,提供最高AX4200无线网络频宽,而且对比只有1个频段采用WiFi6技术就标示做AX制式的路由器不同,它的三个无线频段皆采用802.11ax WiFi6制式。
优点:三频WiFi6路由器,拥有独立BackHaul通道(回程线路);支持Mesh布网,可以做有线回程和无线回程,特别适合老式住宅没有预先做好埋线布网,又不想明线布网的小伙伴。采用节点互联互通的方式,让局域网中所有的节点都是连接在一起的,任意两个节点之间拥有多条连接通道,并且呈现出明显的去中心化态势。支持链路聚合功能,可以让群晖等NAS在访问时候速度实现翻倍,在NAS中将两块硬盘进行RAID 0阵列,就可以发挥真正速度了!之前的普通路由器不支持链路聚合,使得在两台电脑同时访问群晖NAS传输文件的时候,只要收到其他维修同行的一台电脑进行读写,另外收到其他维修同行的一台电脑的传输就非常的慢。
缺点:LAN接口偏少,同时也没有USB接口拓展使用。没有缺少2.5G网口,也不支持APP插件功能。
推荐理由:作为高端路由,缺少了2.5G网口,也没有USB接口拓展,多少显得没性价比可言,的确它本来的定位是面向体验极致流畅的小伙伴而设计的,所以自然不能以性价比来衡量,它的独立BackHaul通道和链路聚合的确非常吸引人。如果家中多设备连接,类似各种智能家居、PS4联网游戏、4K电影观看等需求小伙伴,这款三频WiFi6 Mesh路由器还是很值得考虑的。
NAS存储如何选择?
进入数码时代,没有了胶片时代拍摄照片的“沉重”代价,动动手指按动快门,就可以轻松拍摄。这几年,人们对摄影的需求更是与日俱增,高像素的照片以几何级数增长,存储容量需求也飞速上升,大家都难免面对过内存不够的尴尬处境。经常玩摄影或者拍视频的人都知道,数码时代,存储工具真的是很重要!我日常也比较喜欢拍摄,会做大量的素材采集,所以对于大容量存储空间和传输速度都有要求,特别是视频素材都是GB起跳的。面对这些大数据,所以存储保存非常重要,为了避免素材丢失,考虑选择NAS是很有必要的。
1.绿联云 DH2000
绿联云 DH2000主打个人以及小型家庭使用,主要功能包括但不限于数据存储、云访问、云备份,所以可以把它看做是收到其他维修同行的一台简易的“NAS”。另外它还能远程控制下载,支持HDMI接入电视直接进行4K高清电影播放。机身采用了比较耐看的金属灰色,在机身上是没有开机按键的。搭载64位四核CPU,主频1.4GHz,2GB DDR4 高性能内存,千兆以太网口,HDMI视频口和USB接口,内置双盘插槽,支持3.5寸、2.5寸SATA III硬盘。
采用了竖式排列指示灯和USB接口,从上到下:电源指示灯、网络指示灯、硬盘工作状态指示灯、USB-C 3.0接口、USB-A 3.0接口。
背面接口方面分别是:RESET复位键、USB-A 2.0接口、HDMI视频输出接口、RJ45千兆网口、DC电源输入接口。
绿联云 DH2000是双硬盘设计,单个最大容量支持16T,可以组普通模式或者Raid1模式。
普通模式: 两个完全独立的硬盘,容量为两个盘之和。优点是存储空间容量最大,缺点是磁盘无数据安全保护,如果损坏其一,数据都无法重组。
Raid1模式:一个盘存储、另一个盘做备份。Raid1是磁盘阵列中单位成本最高的,但提供了很高的数据安全性和可用性。优点就是当一个磁盘失效时,系统可以自动切换到镜像磁盘上读写,而不需要重组失效的数据。缺点就是2块硬盘,相当于只能存储1块硬盘的容量。
绿联云 DH2000的上传速度,手机端通过局域网上传一段视频素材上传速度达到了28MB/s,通过外网访问绿联云 DH2000上传同样素材,速度达到了约5MB/s,可以说作为一款面向普通家庭和个人的云存储设备的话,绿联云 DH2000的备份速度还是相当让人满意的。下载速度方面,通过远程外网访问的方式对绿联云 DH2000内的文件进行了测试,移动端的速度可以稳定的维持在4.6MB/s左右。
57GB的4K蓝光电影,4K蓝光电影的章节和字幕都能解码成功,可以看见正常解码,毫无压力。高码率的《狂野之美:国家公园探险》纪录片,视频解码很不错,没有出现色块等问题,播放很流畅,当然对于这种简易NAS来说,能达到这样的解码4K蓝光原盘,算是非常的不错了,不过不支持4K蓝光原盘的蓝光导航。
优点:简易型的NAS,不需要复杂设置,支持4K视频解码、音乐播放、图片浏览、自动备份等。
缺点:不支持套件安装、自动同步文件夹无法选择图片或者视频分类、不支持USB接入后,实现自动拷贝等。
推荐理由:绿联云 DH2000作为一款简易型的NAS,综合各方面性能来说,对于入门级不想过于复杂的用户来说,还是很不错的。当然功能方面也偏向于不爱折腾,但能很好的解决存储需求和数据保护的用户。很大程度降低了专业NAS的使用门槛,当然比较友好的就是直接外网访问,不用任何的搭建设置,通过客户端登陆账号就能访问,上传下载的速度也基本能满足在线观影。
2.威联通TS-251D
威联通TS-251D是采用intel J4025(Gemini Lake,核心默频2.0GHz/睿频2.7GHz,支持AES-NI加密)处理器,内存支持双通道DDR4内存,有2GB和4GB两个配置可以选择,最高能拓展到8GB。处理器和UHD600图形性能表现也是比较优秀的,另外发热量和功耗都较小,这样放在桌面使用都比较合适。
威联通TS-251D是双盘位布局设计,可扩展两块3.5英寸/2.5英寸HDD/SSD,支持拓展10GbE/5GbE/2.5GbE 网卡或安装 QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe扩展卡来增加SSD或10GbE网络,搭配 Qtier 自动分层存储,可以优化整机的读写性能。另外支持多媒体转文件、串流以及4K高画质影音HDMI输出,这些多媒体4K影音性能也满足平时爱看电影的小伙伴们,大大提升了威联通TS-251D的可玩性。
接口区域包括:1个HDMI 2.0端口、1个USB 3.0端口和3个USB 2.0端口、1个千兆RJ45网口、最下方是DC电源接口和防盗锁孔。
预留拓展使用的PCI-E 2.0×4规格插槽,因为威联通TS-251D的主板是作为NAS定制的,所以相比一些DIY NAS主板上的PCI-E 2.0接口要更好,因为威联通TS-251D的PCI-E 2.0是×4规格,DIY主板的那些基本是×1规格。有这个插槽就有很不错的升级可玩性了,例如拓展万兆网卡或者M.2 SSD等。
威联通的系统是QTS系统,在里面的App Center有很多丰富的软件工具,上百个的应用都进行了分类:有备份/同步、商业、内容管理、开发者工具、下载、娱乐、监控、工具、家庭自动化以及安全等多个种类,其中比较最为实用的就是备份和同步功能,Qsync和HBS3就是实现这些功能的。还有Multimedia Console是影音串流工具,它的主要功能就是把目前QTS系统中的图片、视频、音乐都集成到了一个APP中,再进行统一接口管理。Multimedia Console除了多多媒体的资料进行管理外,还支持格式转码功能,会对设置导入的视频文件进行定期转码,转成兼容性比较好的MPEG-4格式。
优点:专业NAS,支持拓展性能,利用PCI-E接口的可升级性,转接NVMe固态硬盘、万兆网卡等。
缺点:综合性能没什么缺点,可能真要说缺点就是2盘位,可能对于后期拓展空间较小。
推荐理由:定位于家庭使用,赛扬J4005性能不弱,支持4K高画质影音播放,再加上这个价位少有的PCI-E扩展槽,还可以扩展10GbE/5GbE/2.5GbE 网卡或安装 QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe扩展卡来增加SSD或10GbE网络,结合威联通的套件及docker,可玩性大大增强,可以说是NAS入门的好选择。
3.群晖DS420+
群晖DS420+使用Intel Celeron J4025双核处理器(双核 2.0 GHz,睿频加速高达 2.9 GHz),双千兆网口+双USB3.0,2GB DDR4内存(支持拓展内存到6GB),内置双M.2 NVMe 2280 SSD插槽,可实现缓存加速。
这款NAS是四盘位,支持四块2.5英寸SSD/HDD或3.5英寸硬盘,支持RAID 0/1/5/6/10以及Synology Hybrid RAID、Basic和JBOD。使用四盘位,因此机身体积略大,机身尺寸为223*199*166mm,重2.18kg,配备两颗92mm风扇。
群晖官方也提供了原装内存条选择,但是价格偏贵,可以直接使用常见的笔记本内存条来代替拓展,建议小伙伴在给NAS加内存条的时候注意一下兼容性。我使用的是三星的2400频率内存条,安装后没有出现报兼容性错误,很稳定。
群晖的DSM系统在NAS行业中一直都是业内标杆,非常多的实用性功能,例如数据保护、文件同步、多媒体等,特别是用户管理数据安全这些也是我很需求的,可以做到跨平台与跨设备之间的文件同步和数据保护备份等。对于群晖的使用也有一段时间了,所以各方面体验都非常的不错,易用性很高,同时系统的交互上也很容易上手,不管是刚初步接触NAS使用的新手用户还是已经接触使用很久的老用户,都能快速熟悉掌握使用,这也是我选择群晖的重要原因之一。
群晖带有很多实用套件安装,类似数据存储的Drive套件、支持公有云数据搬运的Cloud Sync、数据安全备份的Active Backup for Business、照片影片多媒体功能的Photo Station和Video Station等。
优点:专业NAS,4盘位,丰富虚拟化解决方案,除了为VMware,Citrix,Hyper-V和OpenStack等虚拟化环境提供无缝存储解决方案外,强大的VM Manager系统还支持各种虚拟机,如Windows,Linux和Virtual DSM。
缺点:同样综合性能没什么缺点,吹毛求疵的话,就是没有eSATA,专用的群晖内存和M.2 2280 SSD偏贵。
推荐理由:群晖DS420+各方面对于适合IT爱好者和家庭用户的小伙伴来说,还是很值得推荐的。一方面可以满足影音娱乐的需求,对于保存照片与视频都很不错,另外它的耗电低和低噪音的特性,会比多盘位的NAS更适合家庭普通用户使用。总结
以上都是我今年我组建家庭网络用过的路由器和NAS,希望能对大家组建家庭网络有所帮助哟,当然分享的东西可能并不是最好的,但是都是我本人亲自用过觉得好的东西。现在又快一年一度的双十一大促活动了,所以分享出来,避免大家大促遇到坑!如果小伙伴们有什么好的也可以在评论分享出来哟。
GMT+8, 2025-7-15 21:15 , Processed in 0.188002 second(s), 15 queries .
