电信光纤直接接路由器(光纤线怎么接到普通路由器上):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信光纤直接接路由器光纤线怎么接到普通路由器上光纤宽带怎么转换成能接普通路由器
一、电信光纤直接接路由器
不能,光纤线路需要先连接电信光猫,然后路由器和光猫连接,对路由器进行参数设置后路由器就可以上网了,路由器安装设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、光纤线怎么接到普通路由器上
你咨询光纤线怎么连接到普通路由器上?
你想把进户的光纤线直接连接到普通路由器上,你的想法是好的,如果不增加其它设备是无法实现你想要的结果的。现在想要实现你想要的结果有几种方法,性价比比较高的方法如下,首先你可以购买一个转换器,这个转换器可以实现光纤线进入通过转换器可以把光纤线转换成RJ45头输出,这样你就可以把从网线口出来的信号线直接连接到无线路由器的WAN口上了,这样你就可以直接通过普通路由器直接拨号上网了,当然这种转换器也分100M的设备和1000M的设备,当然价格也有所不同,可以根据你自己家的宽带的带宽来选择设备。
总之,你想把光纤直接连接到普通路由器上的想法是好的,但是一般现在宽带这几家运营商,给用户安装宽带都需要收到其他维修同行的一台光纤猫,也就是接收设备,所以你完全可以不用担心你的这种想法。所以你可以放心的使用吧
三、光纤宽带怎么转换成能接普通路由器
光纤宽带链接普通路由器方法:
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置路由器上网方法。
①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置完成后重启路由器。
GMT+8, 2025-11-15 22:39 , Processed in 0.245638 second(s), 14 queries .
