电脑没连网怎么设置路由器(怎样进入路由器设置界面):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑没连网怎么设置路由器怎样进入路由器设置界面如何在无网络连接的情况下进入路由器设置
一、电脑没连网怎么设置路由器
设置路由器不需要网络,设置好以后,才需要网络才可以上网。
无线路由器安装步骤:
1.把本地连接改成自动获取IP地址。
2.宽带“猫”(Modem
调制解调器)出来的网线接路由器上的“WAN”端口,路由器的端口(1,2,3,4)任意一个接电脑主机后面的的网线端口。
3.打开浏览器输入192.168.1.1或者192.168.0.1
路由器的密码和用户名都是admin
4.进入路由器设置画面,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)方式,输入自己家的帐号和密码,确定。
5.然后再设置一下SSID、加密方式和密码。
6.保存、重启。路由器设置完毕!
二、怎样进入路由器设置界面
192.168.1.1路由器设置界面的步骤方法:
进入路由器,使用之前要先进行设置,小编这里跟大家分享一下方法步骤。设置成功之后,就可以进行登录了。详细步骤请看下文,请按照步骤仔细进行相关设置。如果出现什么问题,也可以查看路由器的说明书。
192.168.1.1路由器设置
第一步:电脑和原网线之间不直接连接,而是通过另一根网线连接。
第二步:路由器设置网址,地址栏输入“192.168.1.1”进入到下面这个页面,输入用户名和密码。
第三步:用户名和密码默认都是admin.输入后进入到“下一步”,如果是宽带上网,选择“ADSL虚拟拨号”,并填写相应的用户名和密码。
第四步:选择“无线参数”---“基本设置”设置如下。
第五步:无线密码的设置,记得一定要填上密码,并记住密,以后就可以无线上网了。
192.168.1.1登陆
方法一:如果用户是通过ie浏览器来输入网址登陆路由器的话,那么可能是跟ie是否设置代理有关系了,如果将ie设置了代理的话,是会出现以上故障的,所有首先我们取消代理设置。点击“工具-internet选项-连接-局域网设置”,如图所示:
方法二:取消了代理之后然后再检查电脑上是否和LA接口(一般有4个接口,在4个借口的其中一个接口)连接号,然后查看路由器是否正常工作,指示灯是不是亮的。
方法三:当然有的用户是通过调制解调器拨号上网的。如果是这种情况就先将宽带的拨号连接删除掉。选择“从不进行拨号连接”具体操作步骤:点击ie浏览器工具栏上面的“工具-internet选项”,切换到“连接”按钮,即可操作如下图所示:
方法四:再查看用户的本地地址设置的ip地址是否和路由器LAN口的ip属于同一网段,如果不在同一网段的话,可以手工配置一个ip地址。如果不会设置的就设置为“自动获取ip地址”的设置即可。依次找到“本地连接”右击选择“属性”,然后双击“internet协议版本4.0”即可设置。如图所示:
方法五:通过上述的操作后,进入路由器设置网址。现在在尝试在ie浏览器的地址栏上输入192.168.1.1来进入路由器的设置界面。如果还是登陆不进去的话,那么可以将路由器重新复位下,恢复的初始状态。
方法六:最后再修改路由器的管理端口,则登陆时应输入http://LAN口IP:端口号。
三、如何在无网络连接的情况下进入路由器设置
解决方法及步骤:
方法一:
我们可以看看购买的路由器底部。上面会显示IP地址和密码。
2.  然后把看到的IP地址输入到浏览器的地址栏中,然后输入密码,就可以进入设置了。
方法二:
右击笔记本右下角的网络图标选择”打开网络和共享中心“。
2.  进入”网络和共享中心“我们选择”更改适配器器设置“。
3.  找到我们的无线网,然后我们双击我们的无线网图标。
4.  打开”WLAN状态“然后我们选择”详细信息“。
5.  在”详细信息“中可以看到“ipv4"和“ipv4默认网关”。一般“ipv4默认网关”就是的路由器设置页面的IP地址。
6.  然后我们把“ipv4默认网关”地址直接输入到浏览器中,它会弹出一个路由器设置的界面,让我们输入设置路由器管理员密码。
7.  把密码输入进去,然后就可以进入到路由器的设置页面了。
资料拓展:
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-11-15 20:15 , Processed in 0.257148 second(s), 14 queries .
