用户名  找回密码
链接路由器怎么设置(电脑连接路由器后怎么设置才能上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:链接路由器怎么设置电脑连接路由器后怎么设置才能上网加上路由器后怎么设置电脑宽带连接
一、链接路由器怎么设置
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,下面就是我整理的链接路由器怎么设置,一起来看一下吧。
1首先将要连的路由器、电脑用网线连接好。
路由器连接路由器将作为子的路由的internet那个端口连到主路由的一个分端口,说白了就是将子路由器作为一个电脑连接到主路由上。
2确保第一步连接畅通后,下面就进入到路由器的配置过程。
在连接主路由器的一个电脑上打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1
这是会出现一个提示框让你输入: 用户名和密码
将你以前设置的用户名和密码输入进去,如果是新买的路由要查看说明书上设置的默认用户名和密码。
进入到路由设置的`界面如下图所示:
3下面就对局域网主路由进行设置:点击网络参数-->LAN口设置:
IP地址设置:192.168.1.1 (也可以设为其他的,这里采用通用做法)
子网掩码:255.255.255.0
在WAN口内设置宽带网的参数,这里不再介绍,不是本文重点,如果你没有连接宽带更不用设了,只利用局域网的功能即可。
4上述操作完成后,关闭即可,下面再对子路由器进行设置,操作大致相同,仍然是首先
在连接子路由器的一个电脑上打开IE浏览器,在地址框中输入192.168.1.1
接下来步骤与2相同
5点击网络参数-->LAN口设置:
IP地址设置:192.168. 2 .1 ( 注意 这里是 2 了哦,跟上面有所区别)
子网掩码:255.255.255.0
6这次WAN口也要进行设置:
IP地址:192.168.1.N (如果主路由设置为DHCP,则此处可以不设)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
该部分设置的是将主路由的IP当做宽带连接来设置。也就是本路由收发信息都交给了主路由。   设置好后保存即可。
7至此设置大部分OK了,路由器连接路由器的工作结束。
二、电脑连接路由器后怎么设置才能上网
主机电脑与路由器连接的方法如下:
需要工具:电脑,路由器,网线。
1、虽然我们是设置无线连接,但是网线仍然是需要的。首先将宽带插入WAN接口,然后将另外一条网线的一头接到LAN口中,一头接到电脑上,插上电源。
2、然后打开浏览器输入192.168.0.1,进入路由器设置的界面,在这里选择ADSL拨号。
3、在下面输入宽带的账户和密码,完成后路由器会自动识别宽带是否联网。
4、下面是设置无线信号的名称和无线密码,无线信号名称就是我们在搜索无线信号时看到的名字。设置完成后点击下方的确定就完成了简单设置,可以上网了。
5、路由器的有线连接方法,因为很多台式机都没有安装无线设备,所以这主要实用于台式机。还是将宽带先插入WAN口,将要连接的电脑用网线连接插入LAN口。
6、然后打开“本地连接”中的Internet协议版本4.
7、在这里设置IP地址和DNS地址。IP地址和你的本地路由器网段相适应,这个可以在路由器上查到,编写范围就是1~254,默认网关出填写路由器的LAN地址。DNS地址要会根据各地不同来区别对待。也可直接点击自动获取IP地址和DNS地址。
8、最后,登录路由器完成ADSL拨号设置就可以上网了。
三、加上路由器后怎么设置电脑宽带连接
加装路由器后无需设置电脑宽带连接。路由器具有虚拟拨号功能,设置后连接路由器的设备可以直接访问网络。
无线路由器设置PPPOE宽带拨号的方法:
1.路由器连入网络。
将网线接入路由器的WAN口,用网线将电脑与路由器的任意一个Lan口连接。启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.系统连接到路由器。
打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.进入网关界面。
打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)
4.进入高级设置中的WAN口设置
宽带拨号请选择PPPOE模式。
输入上网账号或口令即可设置宽带账号密码。
连接方式选择自动连接即可。
GMT+8, 2025-7-16 20:37 , Processed in 0.180665 second(s), 15 queries .
