校园网用路由器怎么接(怎么用路由器连接校园网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:校园网用路由器怎么接怎么用路由器连接校园网学校的校园网怎么连接上路由器
一、校园网用路由器怎么接
使用TL-R402无线路由器连接校园网的配置方法
1、首先准备两根网线,一根是路由器链接墙上端口,一根是路由器链接电脑。
2、路由器连接墙上端口的线,连接路由器的一端必须接在LAN口(1-4)上,随便哪个口都可以!
3、首先把自己电脑的IP地址通过本地连接手动配置为192.168.1.2,网关为192.168.0.1
4、然后在浏览器中输入192.168.1.1,使用无线路由器上的默认用户名和密码登陆,为自己的无线路由器添加密码,防止别人来登陆同时要把DHCP功能关闭。
5、配置完无线路由器,再把本地连接的IP地址配置为自动获取,搜索无线网络,找到自己路由器所覆盖的无线网络并连接,连接上无线网络之后使用认证客户端认证,认证通过就可以进行使用Internet
扩展资料
校园网是为学校师生提供教学、科研和综合信息服务的宽带多媒体网络。首先,校园网应为学校教学、科研提供先进的信息化教学环境。这就要求:校园网是一个宽带 、具有交互功能和专业性很强的局域网络。多媒体教学软件开发平台、多媒体演示教室、教师备课系统、电子阅览室以及教学、考试资料库等,都可以在该网络上运行。如果一所学校包括多个专业学科(或多个系),也可以形成多个局域网络,并通过有线或无线方式连接起来。其次,校园网应具有教务、行政和总务管理功能
参考资料资源:百度百科:校园网
二、怎么用路由器连接校园网
用路由器或者网线连接校园网的操作步骤如下:
一、路由器的连接:
如果校园网内不止收到其他维修同行的一台路由器,则路由器有主路由器与副路由器之分,其中连接外网的那台称为主路由器(外网进线接入其WAN口上),通过主路由器连接或次级连接的称为副路由器。主路由器与副路由器(或两台副路由器)可通过一根网线连接到双方的LAN口上进行串联。
二、路由器的设置:
1、输入路由器IP地址:在电脑上运行浏览器,在地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。为便于管理,特别是在多个路由器登录IP有可能相同的情况下,副路由器可修改其LAN口IP地址为:192.168.1.2等类推。
2、登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。
3、设置路由器:常见的设置主要有以下几项。
A、输入自动拨号的上网帐户、密码。进入主路由器(副路由器不需要)设置界面后,点击左侧“网络参数”,选择上网模式PPPoE拨号,再输入网络服务商提供的帐号、密码,并保存。这样,就能通过路由器自动拨号上网。
B、设置DHCP。
主路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“启用”DHCP,设置好IP地址(地址池开始地址和结束地址可按默认值设置,其最大限值一般为192.168.1.2~192.168.1.254,192.168.1.1和192.168.1.255分别保留为网关和广播地址)、网关(一般就是路由器的IP地址如本例中的192.168.1.1)、DNS服务器地址(不同地区适用的DNS服务器地址不同,最好根据网络服务商提供的设置,也可设置为上述提供的公共DNS服务器)等相关参数并保存。这样,连接到此路由器的电脑就无需手工设置IP地址等参数,可自动获取IP地址等参数。
副路由器:选择DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP,并保存。
C、设置无线密码。为了防止其它用户非法蹭网,需要设置无线密码。点击“无线设置”-“无线安全设置”,选择合适的加密方式,并设置8位数以上的密码。最后保存。多台路由器都需要设置无线密码,可相同或不同。
D、修改路由器登录密码。因为路由器设置有默认的通用帐户和密码,一般均为:admin或boot。任何连接到路由器的电脑都能登录路由器甚至篡改路由器参数,故可进入:安全设置-修改登录口令,以修改默认密码为自定义密码。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
三、学校的校园网怎么连接上路由器
您说的应该是路由器怎么连接校园网吧
校园网提供网络接口,但是连接校园网的任一终端连接上网时需要输入账户和密码来验证身份,所以你连接路由器应该有两个可能
一个可能是通过路由器用一个账号上网后共享给路由器下的所有用户,目的是省钱,校园网一般都会禁止路由器的使用,不过也能试试,路由器设置上网模式为动态ip,然后输入校园网的账号和密码,路由器开启无线,并且最好设置为按需连接,而且路由器需要克隆下电脑的MAC地址,看起来像是一个用户正常在使用
第二个方案是路由器接入校园网,让身边的同学都能通过路由器上网,但各自使用自己的校园网账号和密码,路由器只是做了个有线连接和无线扩展的作用。这个方案是校园网允许采用的,接法很简单,设置路由器关闭DHCP服务,开启无线,校园网进线连接到路由器一个LAN口,寝室电脑连接剩下的LAN口,其他无线设备也可以连接到校园网了,所有终端需要连接时需要验证校园网账户密码
交换机是一种网络共享物理连接,本身不能识别MAC 地址和IP地址,当同一局域网内的A主机给B主机传输数据时,数据包在以交换机为共享主件的网络上是以广播方式传输的,由每收到其他维修同行的一台终端通过验证数据报头的MAC地址来确定是否接收。也就是说校园网是向交换机下的所有电脑发出广播,任何电脑均可以连接到校园网
路由器设置为交换机具体请看百度文库http://wenku.baidu.com/link?url=RFkrQU0vDfsptVJNLrbq0FKndzzTWSPfaHEZidMBZZecqmrB4heKIxVW0G-KOM1L9aHZOlcttGoxTrW89drkp9vYA1A3fR5Kp1ai-j7Hoba
GMT+8, 2025-11-15 21:43 , Processed in 0.244729 second(s), 14 queries .
