用户名  找回密码
路由器上面的灯一个都没亮是怎么了(路由器指示灯全部不亮是如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器上面的灯一个都没亮是怎么了路由器指示灯全部不亮是怎么回事无线路由器灯全不亮怎么回事
一、路由器上面的灯一个都没亮是怎么了
路由器六个灯分别代表:
齿轮状---电源指示灯;
电脑形---LAN口指示灯,接电脑的网口,共4个;
e----------WAN口指示灯,接宽带线的网口,单独不一样的那个。
路由器上的WLAN灯亮着但是无法上网原因:路由器未拨号。
解决方法:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
二、路由器指示灯全部不亮是怎么回事
无线路由器指示灯不亮可能的原因及解决办法有如下几种:
1、电源指示灯:如果不亮,有可能是未通电,或者电源、路由器损坏。则依次检查插座、电源接头是否通电,如有条件,可更换同型号电源,以排除路由器损坏的可能。正常情况下电源指示灯亮应当绿灯常亮。
2、WAN指示灯:如果不亮,则可能是WAN接口未插入来自猫的网线,或者网线、接口损坏。可将网线两端水晶头分别连接到WAN口和一个LAN口,如果WAN指示灯仍然不亮,则判断WAN接口损坏,需要送修或更换路由器。正常情况下,WAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
3、LAN指示灯:一般常见的无线路由器集成有五口交换机,其中LAN接口有四个,也就有四个LAN指示灯。通过网线连接LAN接口及电脑网卡接口,在通电状态下,连接了的LAN指示灯就会亮。如果不亮,可参照上述判断WAN接口的方法进行检测。正常情况下,LAN灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。
4、WIFI指示灯:正常情况下,WIFI指示灯应当绿灯常亮,有数据通行时,则绿灯闪亮。如果不亮,则有可能路由器设置当中关闭了无线传输,或者内部WIFI元件损坏,需要正确设置或送修或更换。
三、无线路由器灯全不亮怎么回事
说明:
1、正常情况下,无线路由器有多个指示灯的,通电后电源灯及“设置”灯会常亮;
2、如果插上宽带接入线后,对应的WAN口指示灯(互联网图标)会亮起。
3、带有无线指示灯的,通电与设置灯一样,为点亮状态;LAN口连接电脑设备使用时,对应的LAN口会亮起。
4、如果通电后路由器所有灯不亮,极有可能是电源或者路由器本身损坏,可检查路由器电源是否插好;或者更换路由器设备使用。
拓展资料:
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
GMT+8, 2025-7-13 00:06 , Processed in 0.156882 second(s), 15 queries .
