连上路由器无法上网_百度知道(路由器闪烁正常但就是连不上网该如何维修):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连上路由器无法上网_百度知道路由器闪烁正常但就是连不上网该如何维修接了路由器就不能上网怎么办
一、连上路由器无法上网_百度知道
你好,简要回复
1,线路问题。
检查路由器和网络的线路是否有插错。通常网络线接入路由器WAN口,再根据LAN口分散出去的。确认没有问题再走下一步。
2,路由器缓存问题。
A,把光猫和路由器的电源断开几分钟,再按照开电灯一样插上电源。等光猫和路由器正常闪亮检查是否可以正常连接。
B,可能是路由器设置了限制连接的设置或者隐藏了,手机和电脑都搜索不到无线名称。这个需要找到设置无线网络的人员进行处理。不懂这步操作的话, 可以参考下一步,恢复出厂设置。在恢复出厂设置之前务必先保存所用宽带的账号和资料。
C,恢复原厂处理。用牙签对准RESET口对路由器进行复位,按着5-10秒钟,观察路由器的灯全部亮过一遍,再放开。接着,打开手机或者电脑,手机搜索一个没有密码的无线网络。连接上该无线网络。再根据路由器的类型输入默认IP地址登录路由器管理界面。一般路由器的管理密码是admin。然后,根据宽带连接方式输入宽带账号或者密码,或者选择自动获取IP地址。保存成功后,再设置无线名称和无线密码,即可。
二、路由器闪烁正常但就是连不上网该如何维修
之前能用,现在不能用,那说明路由器本身没问题,那就是配置的问题了。
有些路由器存在一些问题,就是时间长了,会把宽带密码清空。
你登陆路由器的配置界面,把“网络参数”中的“WAN口设置”中的宽带账号和密码重新填写一遍(不管现在是否有,都重新写一遍)。
保存后即可。
另外看看其他的配置有没有问题。
连线方面:
1、墙上的网线(就是那个宽带的网线)接在路由器的WAN接口上。
2、如果有台式机要上网,请再买一根网线从路由器的其他接口(1、2、3、4号接口等)上连接到台式机的电脑上,在台式机电脑的网络设置中,选择自动获取IP地址(此步骤如果不会,请再追问我)。
3、如果是笔记本或者手机需要上网,直接通过搜索无线信号,找到你的路由器名字,输入你设置的密码,即可上网。(一般情况下,同台式机一样,也要设置为自动获取IP地址)
路由器的配置:
1、打开浏览器,输入192.168.1.1(也有可能是192.168.0.1)进入路由器配置界面。登录用的账号和密码一般情况下都是admin
2、左侧应该有一个配置向导,点那个,按照步骤一步一步来。
3、如果没有配置向导,那就自己把每一项都配置一下,必须配置的有“网络参数”、“无线参数”这两个,配置好了就应该没问题了,如果需要无线上网,那么请注意你的路由器是否开启了无线功能。
需要注意的步骤有:
1、“网络参数”中的连接方式请选择正确,宽带的话一般是PPPoE拨号,其他还有ADSL、动态IP、静态IP等,如果选错了,会导致无法连接。如果不确定你家里是哪种方式,请给宽带公司打电话询问。
2、“网络参数”中的上网(宽带)账号和密码请一定写正确(忘记的话请联系宽带公司索要密码),请注意,这个密码不是你自己设置的,而是购买宽带时,宽带公司给你的,如果这个写错了,会导致可以连接到路由器,但是不能正常上网(常见的特征是,IP地址全是0.0.0.0)
3、“无线参数”中(也可能叫别的,记不清楚了),请输入一个连接路由器的密码,这个是你自己设置的,用来连接路由器,如果不设置这个密码,那么任何人(前提是可以搜索到你的网络信号,比如你的邻居)都可以连接你的路由器来上网,就是所谓的“蹭网”,这会影响你的网络速度。这个密码如果忘记了,可以在“无线参数”中重新设置。
以上内容是路由器的基本配置,如果需要更多地配置,或者有哪里不清楚的,可以再细问我,我会耐心为你解答的。
三、接了路由器就不能上网怎么办
有可能是以下问题:
一、路由器连接错误,使用路由器上网的时候,如果路由器中的网线接口连接不正确,那么会导致设置后不能上网的问题出现。路由器的正确连接方式如下:
1、路由器中的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口。如果你家宽带没有用到猫,需要把运营商提供的入户网线,插在路由器的WAN接口。
2、家里面的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口。整个连接示意图如下图所示:
二、上网方式选择错误,在路由器的设置页面,设置路由器上网的时候,需要选择一个“上网方式”(有些路由器中叫做:连接类型、WAN口连接类型、接入类型等等)。
1、宽带拨号上网,宽带拨号上网,在有些路由器中叫做:ADSL拨号、PPPoE拨号。目前国内90%以上家庭用户的宽带,都是这种类型。
2、办理宽带业务的时候,运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给你。当直接把宽带网线插在电脑上网的时候,电脑上需要用“宽带连接”来进行上网连接,如下图所示。
拓展资料
1、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
2、路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
3、路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
GMT+8, 2025-10-27 06:38 , Processed in 0.245049 second(s), 13 queries .
