自己安装路由器教程(自己买了一个路由器怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自己安装路由器教程自己买了一个路由器怎么安装怎样安装路由器详细步骤
一、自己安装路由器教程
如何安装路由器方法如下:
工具/原料:电脑华硕A456U,win10系统、路由器。
1、首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路。
2、线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)。
3、登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
4、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5、输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、自己买了一个路由器怎么安装
自己买了一个路由器安装方法:1.买回来的路由器拆封后,把它放在光猫或者宽带网线接口的旁边,并接通电源。
然后把从光猫的LAN接口/网口接出来的网线,连接到路由器上的WAN口或者WAN/LAN接口。
2.在路由器底部/背面的贴纸上面,找到你的路由器的默认wifi名称和密码、登录地址(管理地址)。
3.让你的手机连接到步骤2中查看到的wifi网络。
4.大多数的路由器,当手机连接到它的默认wifi网络后,手机上的浏览器中会自动出现路由器的设置页面,这时候按照页面上的提示进行操作即可。
5.接下来,路由器会检测宽带的上网方式,等待几秒钟,根据检测结果,设置对应的上网参数。
6.按照页面上的提示,设置好wifi名称和wifi密码、管理员密码。
7.页面中会出现一些设置参数提示信息,此时表示设置完成,可以关闭设置页面了。
8.完成设置后,路由器原来的默认wifi名称会消失;这时候手机和其它的无线设备,需要连接到新设置的wifi,连接后就可以正常上网了。
三、怎样安装路由器详细步骤
安装路由器详细步骤如下:
1、切断电源,将调制调解器(猫)的网口1或网口2用网线连接路由器的WAN口。
2、然后将路由器的LAN口用网线连接电脑的网线插口。
3、将猫和路由器以及电脑通电。
4、打开电脑,在浏览器网址处输入路由IP 192.168.1.1(此IP各品牌路由器不同,可查看路由器背面标签)。
5、进入路由器设置界面,输入用户名和密码(各品牌路由器不用,一般是账号和密码同是admin)可参考说明书。
6、进入路由器设置界面,找到设置向导,选择PPPoE输入宽带账户名及密码,点击下一步,按照操作进行,最后重启路由器即可。
扩展资料:
猫的端口牵一个网线到无线路由器的端口,具体方法:
1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1.
2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以在路由器上查看;一般在路由器背面。
3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号)
4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入。
5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。
6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。
GMT+8, 2026-1-12 04:14 , Processed in 0.236810 second(s), 13 queries .
