路由器怎么设置才能达到最快的网速(路由器怎么设置网速才能快):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置才能达到最快的网速路由器怎么设置网速才能快如何设置路由器让网速更快
一、路由器怎么设置才能达到最快的网速
先把手机里的连接过的wifi去掉,也就是选择不保存(版本的不同显示的也不同)在ie输入192.168.1.1进入路由器的控制面板,选择设置向导把模式修改了他,一般默认的是11bgn mixed,修改成11g only重启路由器,然后手机重新连接wifi。
弹出一个输入端口,输入账号及密码。一般所有路由器的账号和密码都是admin,如果不是也可以在路由器底端查看。
进入路由器,在列表找到DHCP这个栏目。
点击开启IP控制宽带,最后保存,即可完成利用路由器控制网速的快慢。
二、路由器怎么设置网速才能快
更改路由器设置让连WIFI上网的速度变得更快的方法:打开手机【设定】-【wifi】-【忘记】-打开浏览器-输入IP“192.168.1.1”-设置路由器-【重启】-连接wifi。
具体步骤如下:
1、打开手机中的【WIFI】
2、选择【忘记】我们所要连接的WIFI
3、打开浏览器,输入路由器的通用IP“192.168.1.1”,回车进入
4、修改路由器模式,当前的路由器模式为‘11bgn mixed’
5、将路由器模式修改为‘11g only’
6、【重启】路由器,然后重新连接WIFI即可
三、如何设置路由器让网速更快
方法/步骤
采用设备支持的最高速度设置
进入路由器设置界面,设置WIFI的参数。把无线网络的速度设置为网络设备支持的最高速度,也就是说如果设备支持802.11N就设置为802.11N,如果支持802.11G就设置为802.11G,尽量不设置成802.11g+a/b这种形式。
设置MIMO增强模式
如果无线路由器支持MIMO增强模式,也请在设置界面勾选这个选项,然后把“带宽”设置为“20/40MHZ”(选最高设置)。不过并非所有支持MIMO的路由器都有这个选项,如果看不到这个选项,就设置一下带宽就好了。
启用QOS控制
如果看到802.11e/***QOS这个选项,则可以考虑启用。在局域网中,如果下载的朋友、使用PPS看网络电视的朋友、使用P2P程序的朋友太多的话,即使信号良好,下载、上网同样会很卡,启用QOS控制会好过很多。
管理本本无线网卡
现在很多笔记本都是802.11N无线网卡了,配合802.11N的无线路由器理论上能达到300M的网速,但是有时候网卡还需要进行设置。在开始菜单的“计算机”上点击右键选择“管理”。如果是XP则可以在桌面“我的电脑”上点击右键,选择“管理”。
5
检查802.11N是否启用
在管理界面找到设备管理器,并找到无线网卡。看看属性中的“高级”选项卡,检查802.11N模式是否已经设置为“已启用”。同时,设置“吞吐量增强”为“启用”,并将信道设置为“自动”或者最高数值的设置值。
GMT+8, 2026-1-14 12:40 , Processed in 0.201347 second(s), 13 queries .
