手机如何重置路由器(手机怎么重置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:手机如何重置路由器手机怎么重置路由器路由器重启后怎么设置用手机
一、手机如何重置路由器
【算一算你家装修要花多少钱】
在连接网络的时候一般都需要连接路由器,而路由器使用久了以后难免会出现一些问题,影响到网络的正常连接,这时就需要重置路由器,那么手机如何重置路由器呢?下面和小编一起来学习一下吧。
手机如何重置路由器
1、若要使用手机重置路由器的话,那么就应该先把手机上的浏览器打开,然后在浏览器中输入地址:192.168.1.1,再点击回车键,然后在跳出的登录页面中输入路由器的用户名和登录密码,这些一般都可以在路由器的底部可以找到。一般情况下,用户名和密码都是默认为“admin”。
2、登录进去以后,再点击左边菜单中的“系统管理”选项,再点击“重启”选项,然后就可以对路由器进行重启设置了,一般只要选择“恢复出厂设置”,然后在跳出的页面中点击“恢复出厂设置”,就可以重置路由器了。
3、若要重置路由器的话,还有一个快速的方法,只要按住路由器上的“RESET”键大约十秒钟左右,一般就可以让路由器自动的进行重置了。按路由器上的“RESET”键的时候一定要确保路由器是出于通电状态,当路由器上的指示灯全部都熄灭,然后再重新亮起来的时候,就代表路由器重置成功了。
4、当手机重置了路由器以后,还需要进入到无线设置页面,然后对路由器的无线密码进行重新设置,设置的时候应该复杂一些,设置完毕以后,再点击确定,然后退出设置页面。
5、接下来还需要找到手机端的“WLAN 选项”,将原来记录的无线网络连接遗忘掉,再重新扫描找到自家的无线网连接,然后输入新设置好的无线密码,再重新进行连接,然后就可以正常上网了。
以上就是关于手机如何重置路由器的详细介绍,希望可以帮助到有需要的朋友。使用手机重置路由器的时候,一定要根据正确的操作步骤进行操作,重置成功以后,还需要使用手机重新连接网络。
【输入面积,免费获取装修报价】
二、手机怎么重置路由器
【输入面积,免费获取装修报价】
通常来说,无线路由器在首次登录了账号之后,之后在使用时,它的无线wifi都会自动连接的。但在使用中,有部分朋友发现,有时自己的网速会变慢,甚至出现网络掉线的问题,那这种情况就要对路由器进行重置了。那手机怎么重置路由器呢?路由器重置要注意什么呢?就让我们带着这些疑问,一起来了解下相关内容吧!
手机怎么重置路由器
首先要查看路由器背面管理员的地址;其次打开手机里的浏览器,输入管理员的网址进行登陆;最后在登陆之后,进入设备管理这一栏,选择恢复出厂的选项,这样手机重置路由器就完成了。
路由器重置要注意什么
在重置之前,要对目前路由器内所配置的文件进行备份,这是因为路由器在重置后,其内部所记录的资料信息等全部会消失。我们提前对配置的文件进行备份,即使后续忘记了宽带账号密码,也能通过这个备份文件,找到原本的账号密码,进行登录。
路由器重启和重置有什么区别
1、从数据储存来看,若是将路由器重新启动,实际上就是把它暂时关闭,又重新启动了,在再次启动后,它内部所设置的数据是依然存在的,在重启后,无需对数据进行再次设置,即可正常使用。而重置,则是把它内部的数据全部恢复出厂设备,是把出厂后设置的数据进行清空清零,在重置开机后,使用路由器是需要再次设置数据的。
2、从时间来看,由于重启没有清除数据,它只需关闭一些已开启的程序即可,因此重启的时间较短。而重置需要将内部储存的数据进行一一清除,因此重置的时间会较长一些。
小编的话:以上关于手机怎么重置路由器的介绍就到这了,希望可以给到大家一些参考,更多相关内容,敬请关注齐家资讯。
【算一算你家装修要花多少钱】
三、路由器重启后怎么设置用手机
下面介绍手机设置无线路由器方法步骤(以TP-LINK路由器为例,其他品牌路由器设置方法也基本类似):
第一步:首先在手机中打开无线网络设置,如果是新的路由器,一般接通电源,路由器会自动创建一个初始化无线网络,选择直接连接就可以了,不用其管有没网络。
第二步:打开手机浏览器,在地址栏里输入tplogin.cn或者192.168.1.1,接下来我们需要设置新的路由器管理密码,点击“确定”,如下图所示。
由于手机屏幕比较小,设置界面可能还的不是很清楚。此时大家可以将手机横屏或者放大就可以看清楚了。
第三步、点击“路由设置”,如下图所示。
第四步:需要输入运营商提供的宽带账号和密码,如下图所示。
第五步:接下来就是无线网络设置了,也就是创建Wifi网络,主要填写Wifi名称和创建Wifi密码(密码建议尽量复杂一些,防止被蹭网),完成后,点击下一步继续。
最后可以看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,重启之后无线路由器设置就好了,最终我们再用手机连接设置好的的Wifi网络,看看是否可以正常上网了。
如果可以正常上网,则说明手机设置无线路由器成功,如果无法上网,请检查下宽带账号与密码是否在第六步的时候,填写正确。
随着智能手机的流行和普及,如今很多无线路由器都对手机等无线设备有所支持,不管是普通无线路由器还是智能路由器,大都已经可以通过手机完成设置。当然,一些型号太老的普通路由器可能无法通过手机完成设置,在这种情况下就只能借助电脑来设置了。
GMT+8, 2026-1-12 04:16 , Processed in 0.222244 second(s), 13 queries .
