路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:连接路由器显示网络电缆没插好网络电缆没有插好该如何维修电脑的网络电缆没有插好怎么办
一、连接路由器显示网络电缆没插好
换线。
仔细看一下你那网线水晶头的8颗细线是不是都按同一个顺序排列的,
(B类线序:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕)
(A类线序:白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕)
不同类型设备用直通线(及两端都是B类或A类)
相同类型设备用交叉线(及两端不同类顺序)
现在大部分设备都支持自适应接法,
估计的你电脑就没有自适应转换,所以建议根据你现在用的网线另换一根网线。
也就是如果你的网线是直通线,那就换根交叉线,
二、网络电缆没有插好该如何维修
解决方法如下:
1、重新插拔网线
可以重新将网线水晶头插入电脑网卡接口试试。
2、水晶头故障
如果重新插拔网线之后还出现网络电缆被拔出的问题,很可能是由于网线水晶头出现了问题,建议换一根网线试试。
3、软件问题
对于软件方面的问题,可以检查网卡驱动,最好更新到最新驱动。
ARP工具方面的可能是电脑中病毒,或者被工具导致,这种情况会导致网卡时好时坏,经常间断性的提示网络电缆被拔出,这种情况可以使用百度轻卫士、360安全卫士等工具检测扫描电脑是否存在攻击与病毒。
扩展资料:
网络线缆,Network Cable网络连接线,是从一个网络设备(例如计算机)连接到另外一个网络设备传递信息的介质,是网络的基本构件。在我们常用的局域网中,使用的网线也是具有多种类型。在通常情况下,一个典型的局域网一般是不会使用多种不同种类的网线来连接网络设备的。
在大型网络或者广域网中为了把不同类型的网络连接在一起就会使用不同种类的网线。在众多种类的网线中,具体使用哪一种网线要根据网络的拓扑结构,网络结构标准和传输速度来进行选择。
光纤(Fiber Optic Cable)以光脉冲的形式来传输信号,因此材质也以玻璃或有机玻璃为主。它由纤维芯、包层和保护套组成。光纤的结构和同轴电缆很类似,也是中心为一根由玻璃或透明塑料制成的光导纤维,周围包裹着保护材料,根据需要还可以多根光纤并合在一根光缆里面。根据光信号发生方式的不同,光纤可分为单模光纤和多模光纤。
光纤最大的特点就是传导的是光信号,因此不受外界电磁信号的干扰,信号的衰减速度很慢,所以信号的传输距离比以上传送电信号的各种网线要远得多,并且特别适用于电磁环境恶劣的地方。
由于光纤的光学反射特性,一根光纤内部可以同时传送多路信号,所以光纤的传输速度可以非常的高,当前1Gbps的光纤网络已经成为主流高速网络,理论上光纤网络最高可达到50000Gbps的速度。光纤由于其传输方式的巨大不同,具有自己的一套网络模型,那就是10BaseF,100BaseF,1000BaseF局域网标准,单段最大长度可达2000米。
光纤网络由于需要把光信号转变为计算机的电信号,因此在接头上更加复杂,除了具有连接光导纤维的多种类型接头(如SMA、SC、ST、FC光纤接头)以外,还需要专用的光纤转发器等设备,负责把光信号转变为计算机电信号,并且把光信号继续向其他网络设备发送。
光纤是前景非常看好的网络传输介质。但由于当前价格昂贵,因此中小型的办公用局域网没有必要选它。当前光纤的主要应用是在大型的局域网中用作主干线路。但随着成本的降低,在不远的未来,光纤到楼、到户,甚至会延伸到桌面,给我们带来全新的高速体验。
三、电脑的网络电缆没有插好怎么办
可能是路由器出问题了。
路由器出问题,重新启动路由器。还有,路由器上面有一个小孔,使用铁丝或细物,插入其内不断的擦,路由会重设并启动,能解决问题。当然,如果是路由本身硬件问题,得更换路由了,因为据部分网友反映,路由器遭到雷击之后,本地连接就出现“网络电缆没有插好”的提示了。
标准安装网络电缆规范中需要注意:
1、拉力:在线缆接线施工时,线缆的拉力是有一定限制的,一般为9kg左右。拉力过大会破坏线缆对绞的匀称性。
2、接头:线缆的接头处反缠绕开的线段的距离不应超过2cm,过长会引起较大的近端串扰。
3、保护层:在接头处,线缆的外保护层需压在接头内而不能在接头外。虽然在线缆受到外界拉力时整个均会受力,但若外保护层压在接头外,则受力的将主要是线缆和接头连接的金属部分。
4、余线:如果在2个终端间有多余的线缆,应该按照需要的长度将其剪断,而不应将其卷起并捆绑起来。
5、理线:由于六类线缆的外径要比一般的五类线粗,为了避免线缆的缠绕(特别是在弯头处),在管线设计时一定要注意管径的填充度,一般内径20mm的线管以放2根六类线为宜。
