怎么设置路由器电脑流量(怎么设置路由器网络流量):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器电脑流量怎么设置路由器网络流量怎么设置路由器宽带流量设置
一、怎么设置路由器电脑流量
设置路由器电脑流量方法:设置路由器限速即可。
1、进入路由器:打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。
2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。
3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。
4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,在右边点击“添加新条目”按钮。
5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。
6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。
7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。
8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。
二、怎么设置路由器网络流量
开始先准备TP-LINK路由器和电脑及必要长度的网线。开始先登录路由器在地址栏输入192.168.1.1按回车键进入管理页面,在登录名和密码处输入admin(一般是默认的)。
接着点击DHCP服务器,在右框内地址开始栏与结束栏分别输入特定的IP地址,一般开启DHCP的服务从192.168.1.101到192.168.1.112之前的地址。
接着点击IP带宽控制和点击 “控制设置”。
接着点击红色框,并开启IP带宽控制,再输入上行总带宽与下行总带宽并点击“保存”。
接着再点击左边“控制规则,在对话框中输入控制地址段,再点击“保存”,返回后,再添加一条目网段,此刻就出现了两种不同的网段了。
然后再次的重启路由器并点击“系统工具”,开始重新启动路由器。
接着将需要调制的两个电脑的IP地址都设置为固定的IP,此刻在第二网段内就显示为192.168.1.111和192.168.1.112.
然后在路由器里把IP地址与MAC绑定,至此就全部完成了,就不用担心别人占用必要的IP地址了。
现在的路由器基本上都流量控制的功能,不管是企业还是出租屋使用路由器,都有必要给每个用户进行限速,分配相应的流量给用户,这样就不容易造成网络堵塞,否则用户一起上网,使用流量大的用户肯定会严重影响其他用户的网速。
三、怎么设置路由器宽带流量设置
你这样设置是可以的,但你要看一下左边的“模式”中,“保障最小带宽”这个是不是还有一些其他可选的内容,比如:以当前带宽大小设置为基数,保障最小带宽“。右边”启用“选项勾选后保存设置就可以生效了,部分路由器还需要你重新启动路由器才可以正式生效。另外,如果设置完毕后,想知道192.168.1.101这台电脑的实际带宽,可以通过电信、联通提供的网络测速软件进行测试,也可以下载本地网络上的一个大文件进行查看,通常下载软件上都会显示下载的速度(k/s)。
GMT+8, 2025-11-14 19:06 , Processed in 0.237510 second(s), 13 queries .
