第二个无线路由器lan连线该怎么设置(如何连接第二个无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:第二个无线路由器lan连线该怎么设置如何连接第二个无线路由器两个路由器连接第二个路由器怎么设置
一、第二个无线路由器lan连线该怎么设置
下联路由设置:
1.下联路由LAN口IP必需与上联路由LAN口IP在不同IP段
例:上联路由LAN口IP为192.168.1.1,下联路由LAN口IP为192.168.2.1
2.下联路由WAN口连接类型必需设置为固定IP,且IP地址必需与上联路由LAN口IP在同一网段
例:上联路由LAN口IP为192.168.1.1,下联路由WAN口IP为192.168.1.22
3.下联路由LAN/WAN口子网掩码必需与上联路由相同
例:上联路由子网掩码为255.255.255.0,下联子网掩码为255.255.255.0
4.下联路由网关不得与上联路由网关一致
例:上联路由网关为192.168.1.1,下联路由网关为192.168.2.1
5.下联DNS服务器必需填写为上联路由网关
例:上联路由网关为202.103.44.150,下联DNS服务器IP一样。
二、如何连接第二个无线路由器
连接第二个无线路由器的操作步骤如下:
1、硬件连接。
一般家庭网络结构为:入户光纤或网线接入光猫的光纤接口或猫的网线接口,再分别从猫通过网线连接到路由器的WAN接口,最后从路由器的LAN接口通过网线连接到终端电脑,或通过无线路由器的无线信号连接到终端电脑。
如下图所示:
如果因为距离过远或需要连接的终端电脑过多,需要安装第二台无线路由器,其连接方式只能是从第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口通过网线连接到第二台路由器的LAN口(注意:不能接入WAN口)。
2、网络设置。
如果第收到其他维修同行的一台无线路由器启用了DHCP功能,则第二台路由器必须关闭DHCP功能。具体操作如下:
(1)输入路由器IP地址:在浏览器地址栏内输入路由器IP地址(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),如:192.168.1.1,并回车。
(2)登录路由器:进入路由器登录界面后,输入登录帐号、密码(可参阅路由器说明书或查看路由器背面铭牌上的说明),一般均为:admin或boot。如果原来使用的是默认帐户和密码,则需要进行修改,并做好记录。
(3)设置DHCP:选择进入DHCP服务器选项卡,点选“不启用”DHCP服务器,并保存。
(4)重启路由器:设置完成后,要重启路由器才能生效,重启方法,在系统工具下面,选择“重启路由器”这一项即可。
注意事项:
第二台无线路由器除了可以使用网线与第收到其他维修同行的一台路由器连接之外,也可使用桥接功能进行无线连接,但影响因素较多,信号可能较差,故不推荐。
三、两个路由器连接第二个路由器怎么设置
设置第二个路由器的方法如下:
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
3、然后打开360浏览器,输入 第二个路由器的管理地址,进入管理页面。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击“路由设置”。
6、然后点击“无线设置”。
7、修改后,点击“保存”。
8、然后找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
9、最后找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,完成。
GMT+8, 2025-11-8 11:21 , Processed in 0.202866 second(s), 14 queries .
