wifi显示无互联网链接如何维修(路由器开着却没有网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:wifi显示无互联网链接怎么回事路由器开着却没有网络
一、wifi显示无互联网链接怎么回事
wifi显示无互联网连接就表示当时不能通过这个无线信号连接到互联网。出现这个情况的原因有以下几点:
1、终端设备问题,尝试重新连接下网络。
2、路由器WAN口网线接触不良或者网线物理链路故障,只需要检查下WAN口网线保证正常插入,如果不行就需要重做水晶头或者更换网线。
3、宽带欠费了,这种情况下无线依旧可以正常连接,但是不能正常上网,检查下路由器能否正常获取公网IP或者联系运营商客服确认是否欠费。
4、宽带光纤链路故障,检查下光猫的指示灯是否有红灯就可以判断,重新插拔下光纤插头,如果依然不正常,就需要联系运营商安排上门检修。
5、路由器作中继扩展使用时出现联网异常,需要登录路由器检查上一级路由器是否正常连接。
以终端设备iPhoneXR为例,解决网络问题的步骤如下:
1、打开手机点击设置进入,如下图所示
2、设置界面点击飞行模式,开关两次看是否能正常连接,如下图所示
3、如果无法连接,点击无线局域网进入,如下图所示
4、点击你连接的WiFi后面的感叹号,如图所示
5、进入网络详情,点击忽略此网络,如下图所示
6、提示忽略确认,点击忽略,然后重新搜索WiFi联网就正常了,如下图所示
二、路由器开着却没有网络
路由器连接上没网络原因:
原因1:线路连接错误。
【家庭网络环境布线】:
原因2:未设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
GMT+8, 2025-12-18 19:33 , Processed in 0.211788 second(s), 13 queries .
