路由器输入电压范围很广9V12V改用5V:
家用路由器输入电压范围可达4.5V-24V,具体已自己设备而定,不要盲目测试。但是,有时插入低电压路由器又反复启动,启动不起来的样子,这时,虽然我们的电压没问题,但是电流欠火候,因为电源线长度太长,导致电流太小了,所以如果反复重启,不妨将输入电源线截短了试试,电源线短了电流会有所增大,达到设备芯片工作功率需求了,设备自然也就能启动成功了。
因此,家用路由器12V9V改5V,USB输入电源,可USB供电线转接头后直插入路由器的电源输入口,如能正常启动就可用,如反复重启,可适当剪短电源线再测试。
如此法无效,可打开路由器,从电源插口顺着查找,找到一个电源管理芯片,用万用表测量,它的某个引脚有9V12V,某个引脚有3.3V,这个3.3V才是最终路由器工作需要的电压,此时我们可以购买一个调压板,将5V降压至3.3V,直供到此引脚就可以了。
寻找这个引脚,可以观察它的下级通常会接有电感和电容。
这样,一个家用路由器就轻松改装成便携的路由器了。
GMT+8, 2026-1-16 18:09 , Processed in 0.250318 second(s), 13 queries .
