如何管理自己就家的路由器(路由器5g怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何管理自己就家的路由器路由器5g怎么设置5g路由器怎么设置方法
一、如何管理自己就家的路由器
家庭路由器的安全尤为重要,不论从防止别人蹭网,还是网络安全角度考虑。
管理家里路由器的安全需要以下几个步骤:
1、在浏览器输入“http://192.168.1.1或http://192.168.0.1进入路由器设置界面,下面是以MW54R路由器为例,其它路由基本设置项列表可能不一样,但具体功能一样
2、路由器默认用户名密码都是“admin",这也是造成安全的最大隐患;所以首先要做的就是更改路由器的默认用户名和密码,一般都是在路由器听”系统工具“设置项里
3、修改高强度的无线网络密码,劝大家使WP2加密,并且关掉WPS功能。建议密码组合为数字加字母,手机号、座机号等等这些能联想到的尽量别用。
4、限制连接客户端,MAC限制,一般在路由器的安全设置项内,这步的前提是你要先在MAC地址过滤中添加你已经知道的MAC地址,比如家里的平板、手机、笔记本电脑等等;
5、MAC地址过滤限制的安全性无需质疑,就算无线密码被人破解了,也可以通过此处进行设置!
光猫自带路由器功能,再连接一个路由器方法:
步骤一、连接方法。
路由猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
步骤二、设置方法
设置前,请断开这台路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置路由器ip段。
①、lan口设置,为了避免冲突(路由猫lan口IP:192.168.1.1),可以将路由器的IP改为其它IP段。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置路由器上网方法。
①、查看路由猫下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig /all [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入路由猫不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置完成后重启路由器。
【开启路由器的无线功能】
1、进入路由器:
打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、选择无线设置---基本设置。
3、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、进入路由器:
2、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、路由器5g怎么设置
路由器是2.4G/5G双频的,而小米路由器也是双频的。虽说设置5g不难,但有些朋友依然不太会设置,下面就让我给大家介绍一下路由器5g怎么设置吧,欢迎阅读。
  路由器5g怎么设置
方法/步骤
1、打开浏览器,输入192.168.1.1,进入路由设置界面
2、单击左侧的.设置向导,然后单击下一步
3、一般情况,选择【让路由器自动选择上网方式】
4、输入你从运营商那里获得上网账号、密码
5、弹出无线频段选择界面。建议选择5G HZ,稳定性、速度都更快!
6、设置无线密码即可!
7、完成!
  2022高性价比路由器推荐
1、TP-LINK AX3000 XDR3010易展版
一般家用无脑选它就行!300元内的性价比王者!
千兆5G双频游戏路由,支持全新一代WiFi6,无线速率可达3000Mbps,满血160MHz大频宽,性能强悍!充分发挥智能手机和电脑的Wi-Fi性能。很均衡的路由器机型,支持双WAN,如果面积大可以买2台或3台Mesh组网。
2、TP-LINK AX6000 XDR6020易展版
预算充足的可以选这个,但一般家用选上边的AX3000就可以了。
AX6000是2022年新发布的高端旗舰级家用路由器,可以说是1000元以内性价比首选!
WiFI6双频(2.4G、5G),6000Mbps无线速率,8条高速数据流,支持160MHz频宽,带机量高达512台。
支持4T4R,4x4 MU-MIMO,易展 Mesh 一键互联组网。
信号强,覆盖广,游戏延迟低!隔着一堵墙隔壁都可以用,然后隔壁的隔壁也可以用。
基础硬件已经达到旗舰规格,接下来影响网速的也只有手机或者是电脑,是否支持160mhz。
3、腾达(Tenda)AC23 双千兆路由器
如果预算有限,直接选这款即可。
全千兆网口,2100M无线速率,5GHz支持4T4R,网速更快,3芯架构,6dBi高增益天线,信号覆盖范围更大,穿墙更强,支持IPv6,兼容IPV4.
4、腾达(Tenda)AX12 旗舰游戏路由
游戏家用穿墙信号增强版,性价比很高!
AX3000旗舰WiFi6,搭载1.6Ghz强劲芯片,配置4颗信号增强模块,3000M无线速率,家用穿墙信号增强版。
  2022高端路由器推荐
1、华硕(ASUS)RT-AX86U
博通4核CPU,满血WiFi6,4x4 160MHz,信号覆盖更好;2.5G端口,双频5700M,一键电竞游戏加速,商用级安全防护,内置网易UU网游加速器。
2、领势(LINKSYS)MX8400【MX4200两只装】
三频WIFI6无线千兆分布式路由器,全户型WiFi无忧覆盖,同一SSID全屋漫游,适用于240平方米别墅、大平层、复式住宅,全国免费上门服务,3年质保,只换不修!
3、网件(NETGEAR)RAX70 AX6600
四核三频Wi-Fi 6,4x4 MIMO,6600M无线速率;隐藏了6根高性能天线,提供强大Wi-Fi信号,BSS技术消除外部信号干扰,扩大室内外更强大、更可靠的WiFi覆盖范围。
三、5g路由器怎么设置方法
5g路由器怎么设置呢?相信很多朋友想知道。以下是我为大家整理分享的.5g路由器怎么设置方法,欢迎阅读参考!
  方法/步骤
  2、单击左侧的设置向导,然后单击下一步
  6、设置无线密码即可!
  7、完成!
  END
  以上就是5G双频路由器设置方法,很简单,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
GMT+8, 2025-10-10 20:32 , Processed in 0.253801 second(s), 14 queries .
