小米路由器怎样设置密码(小米路由器怎么设置wifi密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:小米路由器怎样设置密码小米路由器怎么设置wifi密码小米路由器怎么改密码
一、小米路由器怎样设置密码
小米路由器是没有初始管理密码的。
在安装小米路由器后就会提示你进入miwifi.com对密码进行设置,这时候用户必须自行设置管理密码,否则路由器无法投入使用。
如果忘记了当时设置的密码是什么,有两种方式可以尝试找回:
用WiFi密码登录
因为小米路由器设置管理密码时有“与WiFi密码相同”选项可以勾选,如果不记得单独设置了管理密码,也许是因为勾选了管理密码和WiFi密码相同。所以可以尝试用WiFi密码登录。
2.恢复出厂设置
路由器后面有个“reset”键,可以用针长按Reset键几秒,路由器就会清除所有数据恢复出厂设置,这时候需要重新登录miwifi.com进行一系列设置。
二、小米路由器怎么设置wifi密码
小米路由器怎么设置wifi密码?
1.要使用小米路由器设置WiFi密码的话,首先我们需要在手机中安装并打开“小米wifi”App,登陆账号进入里面。
2.登录账号密码进入到页面中以后,接着我们点击底部“工具箱”,并且找到“路由设置”。
3.然后我们在“路由设置”中选中“wifi设置”,根据页面操作,这个时候就可以设置wifi密码。
4.然后我们需要在“wifi设置”页面中,找到“密码”选项,输入新的WiFi密码,这样操作就可以重新设置wifi密码。
5.接着我们选中“硬件与系统”中的“重置管理密码”,这样就可以重新设置后台管理密码。
6.最后的时候,我们输入一致的新密码,点按下方的“确定”选项按钮,就可以应用新的密码了。
拓展资料:
小米路由器内置的是来自希捷/东芝的 3.5寸 1TB(可选6TB)监控级硬盘,实现类似NAS功能。采用SATA3高速接口,通过千兆LAN口读取速度最高可达115MB/s,传输一部2GB电影仅需18秒。监控级硬盘比普通硬盘运行更稳定,平均无故障工作时间可达120万小时。
小米路由器采用 PCB阵列天线,它的天线核心由电路板构成,拥有4个天线单元,设计精度高达0.02毫米,这是一般金属天线的40倍。PCB阵列天线在双频性能增强方面更为出色,2.4GHz最高增益4dBi,5GHz更是可达6dBi,比一般天线在两个频段都有更好的信号增益。
三、小米路由器怎么改密码
小米路由器改密码的方法如下
1、在电脑的浏览器中输入192.168.31.1或者miwifi.com,打开小米路由器的登录页面输入管理密码,就可以进入到设置界面了,Wi-Fi密码应当包含大些字母小写字母数字符号,并且密码的长度至少是8位,这样设置后wifi的安全性最高,可以有效避免被蹭网。
2、进入到小米路由器的设置页面后,依次点击常用设置Wi-Fi设置,在打开的页面中,就可以修改wifi密码,wifi密码在修改小米路由器的WiFi密码管理密码时,你必须要知道你这台小米路由器现在的管理密码,能够登录到它的设置界面才能够完成密码的修改。
3、Wi-Fi名称,如果设置成中文,需要你的手机笔记本电脑平板电脑等无线设备,均支持中文名称的wifi才能够使用,如果想修改管理密码,请点击依次常用设置安全中心,在打开页面的下方找到修改管理密码这个功能选项,然后输入现在的管理密码,并设置新的管理密码即可。
GMT+8, 2026-1-14 11:10 , Processed in 0.248836 second(s), 13 queries .
