路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑怎么改另一个路由器怎么设置路由器连接另一个路由器怎么设置
一、电脑怎么改另一个路由器怎么设置
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
二、路由器连接另一个路由器怎么设置
方法如下:
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,设置第二个路由器的无线名称和无线密码。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,修改第二个路由器的LAN口IP地址。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
