路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:铁的弱电箱无线路由信号差怎么办家里的路由器信号特别弱
一、铁的弱电箱无线路由信号差怎么办
方案1:电力路由中继套装(电力通信路由+电力通信中继),费用会贵些。
优点:傻瓜化,不折腾,不用拉网线,有电插座就行,不用搞美化。
缺点:费用略高,需要每个空间插一只电力子收发器(收发器一般信号较弱),需要在同一电表内安装。
费用:200+100xN
方案2:主路由+无线中继
优缺点与方案1类似。费用比方案1少一点或差不多(需要全屋覆盖接力),WDS模式局域网传输带宽减半,容易受干扰稳定性略差。
费用:80+100xN
方案3:路由+有线中继
优点:费用相对较低(按需要设点,可以有信号盲区,靠网线接力)
缺点:要拉网线,需要网络知识来调试,新手弄起来会有点吃力。
如果各房间装修时已经拉好线,就会很方便。
费用:80xN+网线
N=中继的数量
上面的2、3方案,按自身财力和审美,选择用什么中继,AP、软AP、路由都可以。要不要拆主路由在配电箱外面架设天线,但不建议拉太远(离路由大于1米),因为信号会衰减严重。
二、家里的路由器信号特别弱
电力猫可以有效的解决无线网络信号覆盖问题,如,在客厅安装主电力猫,主卧和次卧可以各安装收到其他维修同行的一台子电力猫,这样就可以保证无线信号的覆盖也能保证有良好的网速体验。分别提供多个Wi-Fi信号源,WiFi 的漫游切换过程平均时长比较短,漫游中可以更少的数据包丢失和更快的切换时间,这意味着用户可以有更好的业务体。
路由器侨联,谁家没几个不用的路由器是吧,家里多余的路由器可以用路由器与路由器之间进行侨联,其中继器差不多,所有的路由器基本都支持侨联,简单。需要特别说的是无线AP都是需要POE供电的,也就是用连接面板的网线供电,需要在弱电箱添加个POE交换机。这样就可以换掉家里的交换机了,配置挺简单,也可以手机管理。
家里WIFI安装位置不合适,现在很多人家里WIFI直接安装在入户箱,位置比较偏,有些房间或者阳台距离比较远,而且中间有很多间墙。首先确认家里原本的路由器设置正确,连接路由器的宽带也可以正常上网,再将第二个路由器插上电,电脑接在第二台路由器上,或用新路由器的无线信号连接。这样就可以保证无线信号的覆盖也能保证有良好的网速体验。
其实这个也是有一定讲究的,如果天线没有完全展开,或者是角度不正确,就会导致WIFI信号不好。所以我们要正确操作,可以根据说明书上路由器天线的角度来设置,能够达到最佳的效果但是路由器都会按照一定的规格生产,其中辐射功率不得超过100mw,这也限制了路由器信号的覆盖范围,路由器天线的多少大多是心理作用,没有比较明显的增加。
