怎么用路由器连到别人的WIFI给自己用(怎样用路由器连接别人家的WiFi了):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么用路由器连到别人的WIFI给自己用怎样用路由器连接别人家的WiFi了
一、怎么用路由器连到别人的WIFI给自己用
1.桥接钱需要进入主路由,然后将主路由的无线信道设置成1信道。
2.主路由设置好后,进入无线路由设置的介面,在浏览器的地址栏输入:192.168.1.239.
3.进入后,输入进入路由器的用户名和密码(一般的路由器的用户名和密码都是admin)。
4.将主路由最右边的接口与第二台路由的第三个接口相连接。
5.在路由管理页面,第二个路由器的信道频段和第一个相同.勾选WDS,点扫描找到主路由点连接,安全密钥类型和密钥和主路由器一样。
桥接就是通过收到其他维修同行的一台设备(或几台设备)把几个网络串起来形成的连接,就是通过桥接来实现无路由双机上网的连接方案。
桥接器是用于在两个或多个网段或子网间提供通信路径的互联设备。
这些网段或子网具有相同的地址及网络拓扑结构。某网络上的工作站可以利用桥接器向其它网上的工作站广播消息,所以桥接器是连接网络段的两端口(或多端口)设备。另外,桥接器还可以将业务忙的网络分为两段,减少每段上的通信量以提高性能。它还能过滤网络广播信息,只允许必要的通信信息通过桥接器到达另外的网络。
二、怎样用路由器连接别人家的WiFi了
用路由器连接另一个wifi信号,可以通过WDS无线桥联和中继来实现。
需要注意:
1、设置之前,先要确定路由器有WDS无线桥联或中继功能。大多数品牌路由器会有WDS无线桥联功能,支持中继功能的相对较少,而极少数产品两个功能都没有的。
2、下面把要连接的wifi、路由器,称为:目标wifi,目标路由器。
路由器的LAN IP地址(即进入路由器设置的IP地址),不能与目标路由器的LAN IP相同,如果相同,先修改路由器的LAN IP。
具体连接步骤如下:
一、WDS无线桥联,以TPLINK为例:
1、在路由器无线设置中找到WDS开启选项
2、开启之后就可以设置,目标wifi相关信息,可以手动或通过扫描,填写目标wifi的SSID和BSSID(即目标wifi的LAN MAC地址),然后选择对应的加密方式和密码即可
3、wds无线桥联需要关闭路由器的DHCP服务,因为上网设备需要使用目标路由器的DHCP服务。
4、设置路由器的wifi SSID及密码,就可以通过目标路由器上网了。
二、中继方式,以极路由为例:
1、在路由器的外网设置中选择"无线中继",类似上面例子的设置,输入目标wifi信息。
2、保存即可上网,连接的SSID及密码和主路由一样。
三、两种方式对比:中继的设置要更方便一些,但中继不能更改SSID名称,也不能设置自己的连接密码。
GMT+8, 2026-1-14 11:10 , Processed in 0.241344 second(s), 13 queries .
