路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器连不上路由器连接不上是什么原因路由器连接不上网是什么原因
一、路由器连不上
您好,路由器需要设置才可以联网使用,具体的设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
二、路由器连接不上是什么原因
路由器连接不上原因:
一、外网故障
以家庭网络为例,家庭网络一般需要进行宽带拨号,然后使用“调制解调器”进行拨号上网,也就是通常所说的“光猫”,如果只连接光猫(没有路由功能的那种),需要用户手动拨号才能上网,但如果安装了路由器,路由器经过设置后会自动进行拨号上网。如果发现连网时“提示”路由器无法连接互联网”,首先要检查的就是光猫的指示灯。
二、死机
虽然路由器一般不会损坏,但却存在死机的情况,如果光猫的指示灯正常,且没有发出红光,多半是路由器死机造成的,路由器一般不需要定时开关机,但长时间的运行会导致路由器内的缓存被占满,有时候断电或程序错误等,都会导致路由器失去作用。
三、线路故障
虽然大多数用户联网使用的都是WiFi网络,但光猫与路由器之间却是依靠网线实现,如果再出现故障之前挪动过路由器或这触碰过光猫,有可能是两台设备之间的网线存在问题,哪怕没有触碰,随着使用年限的增加,中间的网线也会出现老化现象。
三、路由器连接不上网是什么原因
路由器连接不上网的原因可能有以下几点:
1、上网账号、密码错误;
2、路由器拨号功能有问题;
3、路由器接口有问题;
4、路由器本身有问题;
5、宽带有问题。
解决办法:
1、登陆路由器,重新输入上网账号与密码;
2、可以登陆其他宽带,测试路由器拨号功能;
3、更换一个路由器连接口(此处主要指通过有线上网的电脑,更换一个【LAN插口】);
4、更换一个路由器,进行联网尝试;
5、给宽带运营商打电话,询问是否为宽带问题导致不能上网。
(说明:【LAN插口】为路由器的本地网络接口,一般为四个颜色一样的口)
