路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两台无线路由器如何实现不用网线无线连接两个无线路由器桥接怎么接家里如何连接两个无线路由器
一、两台无线路由器如何实现不用网线无线连接
一、登陆第一个路由器 (连接宽带的)
1、网络参数--LAN口设置-192.168.1.1
2、DHCP服务器--启用,
3、无线参数--输入SSID号,选择频段,选择模式。
4、开启无线功能。允许SSID广播
5、开启Bridge功能,AP1的MAC地址: 输入第二个路由器LAN口MAC地址。
6、重启 路由器。
二、登陆第二个路由器(未连接宽带的)
1、网络参数--LAN口设置-192.168.1.2
2、DHCP 服务器--不启用,
3、无线参数--输入 SSID号,选择和第一个路由器相同的频段,选择第一个 路由器相同的模式。
4、开启无线功能。允许 SSID广播
5、开启Bridge功能,AP1的MAC地址:输入第一个 路由器LAN口MAC地址。
6、重启路由器。
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
常见的无线路由器一般都有一个RJ45口为WAN口,也就是UPLink到外部网络的接口,其余2-4个口为LAN口,用来连接普通局域网,内部有一个网络交换机芯片,专门处理LAN接口之间的信息交换。通常无线路由的WAN口和LAN之间的路由工作模式一般都采用NAT(Network Address Translation)方式。
所以,其实无线路由器也可以作为有线路由器使用。
二、两个无线路由器桥接怎么接
首先两台无线路由器最好是同一品牌的,以免出现兼容性问题。其次要确保无线路由器支持WDS功能,也就是桥接功能,否则依然无法实现。 首先,将A路由作为主路由,并连入Internet,其中加密模式最好选择WEP。因为WPA/WPA2方式可能无法实现桥接。还有一点也需要特别注意,那就是信道不能设置为自动,应该在1/3/6/11中任选一个。
WDS设置 接下来打开A路由的WDS功能,并在MAC地址选项中输入B路由的MAC地址。 下面进行B路由设置,首先应将B路由的SSID设置成与A路由完全相同,另外加密方式和信道也应完全相同,并将IP地址也设在同一网段内,最后关闭DHCP功能。 接下来打开B路由的WDS功能,并在MAC地址选项中输入A路由的MAC地址。 这样,两台无线路由的桥接就完成了。
三、家里如何连接两个无线路由器
首先弄清楚两个路由器的连接的物理方法。第收到其他维修同行的一台路由器,我们称之为主路由器。主路由器最后要达成的功能包括:
一能连接网络;二给连接它的设备提供IP(包括上网的电脑和手机还有副路由器)。那第收到其他维修同行的一台路由器连接外网的网线插WAN口,第收到其他维修同行的一台路由器和第二台路由器是用网线连接的LAN口(LAN口一般黄色,标有1234数字的接口)。请注意一定要是LAN口对LAN口。
2、这个是最终的连接图,设置的时候要注意第收到其他维修同行的一台路由器你正常设置上网账号密码,正常开通无线功能无线名称和无线密码正常设置就可以。
3、设置第二台路由器的无线网络。
4、只要你设置过家里的收到其他维修同行的一台路由器,再增加收到其他维修同行的一台路由器按照我说的思路,就会非常容易成功。
