局域网出来的网线怎么连接无线路由器(怎样用局域网线连接无线路由做WIFI网络):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:局域网出来的网线怎么连接无线路由器怎样用局域网线连接无线路由做WIFI网络
一、局域网出来的网线怎么连接无线路由器
这种情况可以有以下几种连接方式:
一、将局域网出来的网线与无线路由器的WAN口相连,利用无线路由器构建二级局域网,如下图所示:
在设置方面与家庭宽带安装无线路由器类似,区别只在于选择上网类型时不能选择PPPoE,而要根据局域网IP分配方式选择静态IP或动态IP。
此种连接的好处是,通过无线路由器接入的所有设备都是通过同一个上级局域网IP地址接入上级局域网,上级网管很难发现私装无线路由器的事;而坏处是由于所有接入设备处于二级局域网内,因而无法访问上级局域网的共享资源,如打印机等。
二、第二种方法是将局域网出来的网线与无线中由器的LAN口相连中,仅将无线路由器当作无线集线器或无线交换机使用,如下图所示:
由于WAN口没有插线,所以在设置方面可以略过网络参数设置,直接设置无线参数即可,由此时的无线路由器仅仅相当于一个无线集线器,所以需要关闭无线路由器的DHCP功能,所有接入无线路由器的设备都需要遵循上级局域网的IP地址分配原则。
此种连接的好处是,通过无线路由器接入的设备可以访问上级局域网的共享资源,如打印机等;缺陷则是每个设备可能都需要向上级局域网管理员申请IP地址才可以接入。
三、第三种方法是购买一个USB接口的随身WIFI,插到已接入上级局域网的电脑的USB接口上,用随WIFI构建一个小型的二级局域网,仅供给手机等无线设备使用。
此种连接方法的好处是电脑依然处于上级局域网中,仍然可以访问上级局域网的共享设备,而手机则使用随身WIFI构建的二级局域网上网,互不干涉;坏处是此二级局域网以电脑为中心,只适用于电脑周围的很小范围。
二、怎样用局域网线连接无线路由做WIFI网络
首先确定从办公室里面拉出来的网线可以正常上网  再在本地连接 状态 支持里看下IP 地址是多少 记住
其次再把你的无线路由器恢复出厂设置(找根牙签插入无线路由器的小孔里5秒后松开即可恢复)然后把那根拉出来的网线接到无线路由器的WAN口 再准备一根网线从路由器的LAN任意一口接到电脑上 在电脑上进入路由器的IP地址 路由器背面一般都会有写的 如192.168.1.1 用户名密码都是admin 进入后 在网络设置里把IP地址改为和你之前连接办公室里拉出来的网线IP地址不一样 如之前你连接的那个网线网关是192.168.1.1 你这个路由器里网络设置LAN口IP地址就要设置为192.168.0.1 总之就不能和那个一样的网关  设置好了会重启路由器 重启之后 你再在设置向导里改下上网方式为动态IP地址 下一步 无线开启密码设置下 再下一步 完成
最后再重启下路由器 在主界面里看下运行状态 WAN口状态里是否有IP 地址 有的话说明就可以上网了。
GMT+8, 2026-1-14 07:04 , Processed in 0.124773 second(s), 13 queries .
