俗话说“要致富,先修路”,我觉得这句名言同样适用于整个网络应用环境的搭建,特别是以速度网络环境为载体的智能设备时代,更是需要先修好道路。例如我们现在正在使用的家用无线网络环境,一款强大的路由器就等同于整个无线网络的道路基础,也决定了各个智能设备与外网互联网连接、智能家居内部各产品之间的协调与通讯的流畅和稳定。所以一款好的路由器对于整个现代家庭智能化家庭的构建和顺利平稳运作有着决定性的作用。
对于这个认识,我最近是深有体会。首先我发现家里的网络摄像头老是掉线,然后就是家里的智能电视与手机的连接总有不太顺畅,在手机需要连接电视进行投屏时,总是费了老长一段时间都能搜索到电视。这就让我不得不怀疑家里的网络可能出现了问题。凭借多年的把玩智能设备经验和相对丰富的网络知识,我很快就锁定了问题的原因,就是家里已经用了一段日子的某品牌路由器,通过排查后反现,只要重启路由器后,之前遇到的网络问题很快就恢复正常,但经过一段时间后又重新出现故障。所以我就当机立断,更换路由器。
因为我家里的智能产品随着这两年的买买买,逐渐多了起来,想必原来的路由器已经不能负担太大的连接强度,所以本次选择路由器的重点就是带宽一定要高,兼容性一定要好,所以我初步定下的标准就是千兆+Wifi6的性价比宽频路由器。综合了数天的资料查阅和性能对比,还请教了相关领域的大神,我最终选择了这款由飞邑最新推出的AX3000双频千兆Wi-Fi6无线路由器。
●产品外观:这款AX3000双频千兆Wi-Fi6无线路由器与其它路由器有一个很大的区别,就是它采用了立式设计。
这种设计的优点非常明显:第一就是让路由器的安装和放置更省空间,比普通的卧式路由器至少省去60%的占地空间,这对于本来就不是很充裕的桌面空间具有更多的放置位置的选择,让桌面空间更整洁。
第二就是立式设计让路由器的散热面积更多,从而让路由器的散热效率更好。因为路由器是属于24小时不间断运行的设备,长时间的运行会让路由器产生热量积聚,从而影响设备的运行稳定性。而AX3000双频千兆Wi-Fi6无线路由器通过立式的设计,让路由器机身拥有更多不被遮挡的散热孔,让路由器的散热性能更强。
从外形看,飞邑AX3000无线路由器的一共有4条天线,所有天线都可以180度折叠,在路由器不使用时就可以把天线向内折叠以方便收纳。
从接口上看,飞邑AX3000无线路由器一共有4个3个LAN口1个WAN口共4个有线网络接口,WAN口可以根据实际情况转换成LAN口使用。
路由器背面的接口板除了有4个有线网络接口外,还有电源接口和RESET重置孔,另外还有一个WPS按键。这个WPS按键全称为Wi-Fi Protected Setup,是一种网络安全标准,用于创建安全的无线家庭网络。其重点是允许对无线安全知之甚少且可能被可用安全选项吓倒的家庭用户设置Wi-Fi保护访问,并使其易于添加无需输入长密码即可将新设备连接到现有网络。Wi-Fi Protected Setup允许Wi-Fi权限的所有者阻止其他用户使用他们的家庭Wi-Fi。所有者还可以允许人们使用Wi-Fi。通过按下路由器上的WPS按钮来更改路由器的工作状态。
●功能特点:
一是支持Wi-Fi6技术:飞邑AX3000无线路由器支持最新一代Wi-Fi6技术,频宽由80MHz升级为160MHz,双频并发无线速度高达2976Mbps,已经到达3000Mbps大关,这才是真正上的“信息高速公路”。
二是提供稳定的信号传输:飞邑AX3000无线路由器采用了美国博通芯片,四核1.7GHz ARM-A7架构,最高能支持到1024-QAM的调制机制,速度快而且稳定不卡顿。
三是为每个接入设备提供专用通道:路由器采用了OFDMA技术和MU-MINO技术,支持多用户连接,装信号通道划分更小的子信道,让每个接入网络的终端都提供一个专属的通道,让设备之间不会挤占资源,从而大幅降低延时。
四是信号覆盖,不留信号死角:路由器采搭载了高功率的独立 FEM,专门匹配四根高增益天线,强化信号发射功率,消除信号盲区,让家每个角度都能连接上飞邑AX3000无线路由器。
五是支持Mesh组网:当用户是大型的应用面积,例如大别墅、大平层或者是大型的会场等应用环境时,通过路由器的Mesh一键组网功能就能让多个路由器一个整体网络,为用户解决信号覆盖范围过大、建筑物结构复杂等问题。飞邑AX3000无线路由器同时支持无线组网、有线组网、混合组网等方式。
六是智能性APP管理:飞邑AX3000无线路由器使用专用的“FEIYI WiFi”APP,通过手机就能远程控制路由器。APP的功能非常强大,可以支持一键检测设备状态、黑白名单管理、家长控制、WiFi定时开关等非常实用的功能。APP还能记录每台终端接入的设备信息、时长、占用流量等情况,以便于管理接入设备。
●实测信号效果:
我们把飞邑AX3000无线路由器放置在了客厅的电视柜上,这里是全屋的中心位置,根据WiFi信号发射原理,中心点能更好地辐射整个房子。
通过对全屋的监测取样点分析:如果没在墙壁阻挡的情况下,飞邑AX3000无线路由器WiFi信号基本能达到满格的状态(约-40dBm);在相隔一堵墙的定点状态下处无线路由器WiFi信号于3格以上的状态(约-60dBm);如果最远的厨房点,在相隔三堵墙的情况下,路由器WiFi信号减弱至两格(约-80dBm)而我原来在用的旧无线路由器能得到的WiFi信号只有一格,有时间还会丢失不见。
对于普通结构的家庭来说,这款飞邑AX3000无线路由器足以应付日常所有设备的上网需求。它支持最新的WiFi6技术,连接速率达到3000Mbps,每个终端都有独立信道,Mesh一键组网,还支持智能化APP远程管理。对于现在日益增加的智能终端,这款飞邑AX3000无线路由器无疑是一款非常好的解决方案。
