无线路由器穿墙信号不好怎样解决(路由器穿墙效果太差):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器穿墙信号不好怎样解决路由器穿墙效果太差家里网络信号穿墙衰减解决方法
一、无线路由器穿墙信号不好怎样解决
无线路由器穿墙信号不好解决方法:【自制wifi信号增强器】
第一步:取一只用过的啤酒罐,洗净。
第二步:拔出拉环。
第三步:沿着罐底进行环切,将整个底部移除。
第四步:沿着罐顶进行环切(注意不要全切,留下一部分不切,同时这部分必须靠近罐口)。
第五步:在所留部分的反面垂直画一条线,沿线剪开铁皮。
第六步:展开铁皮,使铝罐保留部分依附在底座上,将天线穿过罐口,用兰丁胶固定罐底。
wi-fi信号放大器大功告成,如下图:
二、路由器穿墙效果太差
路由器穿墙信号差是很多因素综合导致的结果,包括墙体的材质和厚度、路由器本身的性能问题、路由器的摆放位置与天线的角度问题、频段和信道的选择问题,等等。
这里先讲讲我们在不更换路由器的前提下该该如何维修穿墙信号差的问题。
1、调整路由器的摆放位置
尽量将路由器摆放在家中较为居中的位置,以此更有利于信号均匀的向四周扩散;务必将路由器放在空旷且高一点的地方,避免任何物体对路由器的信号造成不必要的阻隔和干扰,远离其他家用电器,尤其要注意远离金属阻挡物和微波炉、电磁炉、音响等带磁设备,它们对信号的削弱作用是很明显的;此外,为了健康着想,尽量不要将路由器放在椅子或者床的旁边。
2、调整路由器天线的角度
信号分部是以天线本身方向环形向四周扩散的,所以天线的摆放同样至关重要。如果路由整个机身是正常水平摆放的话,则天线的最佳角度是和桌面垂直,切忌将天线隐藏或是压下;如果是壁挂在墙上的,则可根据具体的情况将天线向上或向下倾斜和墙面形成大约45°角。如果天线乱摆放,则天线之间也会互相干扰,影响信号的传输。
3、选择好最佳信道
我们都知道2.4G频段在穿墙能力上比5G频段强很多,所以在穿墙时我们往往都会选择2.4G频段,但可能还是会发现穿墙后信号变差了、网速变慢了。其实,这其中有一部分原因可能是你没有认真的去甄选信道。很多联网设备都会在2.4G频段上工作,但这个频段却只有13个信道,因此,一旦选择了个设备占位较多的信道则容易导致传输效果变差。对于这个问题,可以去利用一些插件或者应用软件对信道进行先检测后选择。
4、使用无线信号放大器
如果做好了以上几点后依旧不能解决问题,则需要花钱购买一个或者多个无线信号放大器来增强无线信号的强度,提高无线信号的穿墙能力和覆盖能力了。无线信号放大器可以通过中继模式和AP模式来对信号进行扩展,中继模式是无线的扩展模式,而AP模式则是有线的扩展模式。信号在扩展的过程中难免会有不同程度的衰减,因此AP模式会比无线中继模式更为稳定。
三、家里网络信号穿墙衰减解决方法
首先呢,我们打开手机的设置,点击WiFi,确定一下连接的是自己家的无线网,接着呢,我们点击进入到这个无线网的设置当中,然后我们稍微往下滑,找到IP地址,点击这个IP地址,我们在这里呢选择静态, 接着呢,我们复制下面的路由器这一栏的数字, 然后打开手机中的任何一个浏览器,在网址这里粘贴前面复制好的数字,然后点击记录在这里呢,需要输入我们路由器的账号和密码,那如果你不记得的话,可以看一下家里路由器的背面,在这个路由器的背面呢,都有写着他的账号和密码, 然后我们按照这上面输入就可以。那这时候呢,就会进入到我们路由器后台管理设置的界面,那在这个界面呢, 我们可以点击无线网设置,然后再点击高级设置,再找到这个信道带宽,这个路由器不一样,有的路由器呢,可能在基本设置里面就可以看到这个叫频段带宽,我们把这个设置的选项呢,给它更改为最小值,比如说我们选择这个20MHZ, 那这个频道带宽呢,指的是你的路由器的发射频率的宽度,那20兆HZ呢,对应的就是65兆的宽带,穿透性好,传输距离远,大概呢在一。百米左右耳,这个40兆HZ呢,对应的就是150兆的带宽,穿透性差,传输距离近,只有50米左右,那这样设置呢,主要是为了这个穿墙能力,频宽越小,这个波长越大,那么穿墙的能力呢就会越强。 那这里设置好以后呢,我们再看下面这个呢,是无线功率,这一步呢,我们是要打开高速模式,把这个传输的功率设置为高或者是最大覆盖, 然后我们点击保存或者是叫立即生效就可以内以上设置路由器高速穿墙模式的操作你学会了吗?
GMT+8, 2025-6-2 23:43 , Processed in 0.160159 second(s), 15 queries .
