路由器登陆密码忘记了怎么办(路由器登录密码忘记了怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆密码忘记了怎么办路由器登录密码忘记了怎么办
一、路由器登陆密码忘记了怎么办
路由器的密码遗忘可以将路由器复位处理,然后再对路由器重新设置的。
一、路由器复位步骤:
1、每个路由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
2、路由器复位后,登录密码就会成为原始的登录密码一般是admin,具体的登录密码可以参考路由器背面标签或者说明书然后对路由器进行参数设置即可。
二、路由器复位后重新设置的方法
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
二、路由器登录密码忘记了怎么办
路由器一般默认用户名与密码均为admin,一般先尝试这个用户名与密码
一般在浏览器的地址栏键入192.168.1.1(当然这个地址不是通用,这跟不同的路由器厂家有关),回车。这时会弹出登录框,要求你键入用户名与密码。如果记得,直接键入就是了。
  如果忘记了,就只能用下面这个办法了。
     在路由器的后面面板上找到一个标识为 RESET 的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。在路由器通电的状态下,用牙签或其他类似的东西,点击RESET键5秒不放,然后路由器前排指示灯中的SYS指示灯就会由缓慢闪烁变为快速闪烁,这时松开RESET键,之后即可成功复位。复位成功后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
扩展
路由器登录账号和密码忘了可以恢复出厂设置后重新设置即可。
1、路由器接通电源,按住路由器RESET键不要松手,等到路由器上的所有灯闪烁过后,松手即可。
2、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。
3、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。
4、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。
5、点击设置向导,按照不同的宽带设置输入宽带的上网账号和密码。
6、进入无线路由器设置界面之后,点无线设置,然后更改WIFI密码。
7、密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网。
8、点击系统工具。点击登录密码修改,里面改成想好的登录密码即可(防止给别人登录蹭网)。
9、保存以后,登录密码和WIFI密码更改生效完成,即可上网。
10、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
GMT+8, 2026-1-2 04:18 , Processed in 0.242322 second(s), 13 queries .
