可是插座不够用该怎么办(无线路由器接口不够怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:可是插座不够用该怎么办无线路由器接口不够怎么办
一、可是插座不够用该怎么办
目前的电器有电视,机顶盒,路由器,音响,有时还用来给手机充电等等,此时大约就需要五个插座,那么此时我们就可以使用一个接线排就解决了;在装修新房的时候,插座不管有用没用,墙脚床头以及沙发附近,应该多留几个插座。现在的电器更新得太快了;说不定什么时候就会冒一件新功能电器出来,插座不够用可是很麻烦的事情。
无论是外观还是功能,现如今的插排都已经做得非常完善了。况且前两年插排国标刚刚升级,安全门、插孔间距、绝缘性、电线线径都进行了提升,安全方面完全不需要担心。对于插座转换器来说,相信很多人是没有使用过的。但在只要使用过了就觉得是很实用的。因为在独立的插座上使用插座转换器后,就能实现一个插座变成三个插座的功能,解决区域内插座不够用的问题。
从最近的暗装插座上引线,再安装一个或两个明装插座。操作时断电,引线装入线槽内,走最近最隐蔽的区域,最大限度减少不雅观因为厨房电器的功率都比较大,所以问问装修时的电工师傅,装修时厨房用的几平方的线路,如果电线太细,那就建议从线管换下线就可以了,不会影响美观的。因为安全才是第一位的。
总的原则是水电交底要仔细,每个功能间梳理过去,然后再多放几个,应该就不会插座用时方恨少了。装修好了再破坏墙体加插座,也没那必要吧,就用多功能排插代替吧。建议,装修的时候,找专业的装修团队,而不是找大牌的装修团队或者图省钱,找一些散工!不然,就好像现在,插座不够用一样,麻烦的事情,就会影响一家人的生活品质了!
二、无线路由器接口不够怎么办
再接个路由器,或者再接个交换机。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
GMT+8, 2025-12-6 07:57 , Processed in 0.217646 second(s), 13 queries .
