腾达路由器设置(腾达路由器怎么设置5g):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:腾达路由器设置腾达路由器怎么设置5g腾达5g路由器设置方法
一、腾达路由器设置
腾达路由器的设置方法如下:
工具:联想笔记本电脑e460、Windows10系统、苹果12手机、iOS14、手机浏览器12.11、腾达路由器AC1203V2.
1、我们在路由器底部的铭牌标签上可以看到路由器的登陆地址(192.168.0.1)及无线名称(SSID后面就是它的无线名称)。
2、手机找到ChinaNet-2.4G或ChinaNet-5G,两个中随便选一个连上就可以(一般选用5G),直接点连接,没有密码。
3、在手机浏览器里输入腾达路由器登陆地址192.168.0.1点前往。
4、点击开始体验。
5、弹出设置无线密码,可以把无线密码同时设为路由密码,只需把下面方框内勾上。
6、将无线密码同时设为路由器管理员密码。
7、设置好后,进入路由器界面,可以看到在线设备有几台。
8、点陆无线设置,可以分别设置ChinaNet-2.4G和ChinaNet-5G的无线密码,到时会搜到两个wifi都可以上网,可以自己选择-一个连接,设置完后记得点保存。
9、点击家长控制,可以在操作下方点击修改。
10、可以为各种连接的设备设置每天予许上网的时间及把不予许访问的网站添加进去,修改完后记得点保存。
二、腾达路由器怎么设置5g
路由器中5G wifi的设置很简单,只需要先登录到无线路由器的设置页面,找到“无线设置” 或者 “WiFi设置”的选项,就可以设置5G wifi了。下面是我整理的腾达路由器怎么设置5g,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
手机怎么设置路由器5G wifi信号?
  注意问题:
只有双频无线路由器,才支持5G wifi。所谓双频无线路由器,就是路由器能够同时提供:2.4G wifi信号、5G wifi信号。
如果你的路由器是单频的,只支持2.4G 无线wifi;那么,路由器中,是没有5G wifi的相关设置选项的。
所以,你想要使用5G wifi信号的话,你家里的无线路由器,必须是收到其他维修同行的一台双频的无线路由器。
  1、查看路由器设置网址
(1)、路由器的设置网址,通常又叫做:管理页面地址、登录地址、登录IP地址等。
(2)、不同的路由器,设置网址可能不一样;所以,大家需要知道自己路由器的设置网址信息,才能登录到自己路由器的设置页面。
(3)、路由器的设置网址,可以在这台路由器底部标贴中查看到。
如下图所示,我用来演示的这台路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
查看路由器的设置网址
  2、登录到设置页面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:路由器设置网址,打开设置页面,根据页面提示操作。
我用来演示的路由器设置网址是:tplogin.cn ;所以在浏览器中输入:tplogin.cn——>然后输入 管理员密码/登录密码,就可以登录到路由器的设置页面了。
登录到路由器设置页面
可能遇到的问题:
(1)、在电脑浏览器中输入:路由器设置网址 后,打不开登录页面。这个问题的解决办法,请阅读下面的这篇文章:
路由器设置页面打不开怎么办?
(2)、打开路由器登录界面后,不知道/忘记了管理员密码,无法登录到路由器的设置页面。这个问题的解决办法,请阅读文章:
路由器管理员密码忘记了怎么办?
  3、设置5G wifi
在路由器的设置页面,找到“无线设置”或者“WiFi设置”的选项,就可以看到5G wifi的设置页面了。如下图所示,可以设置5G wifi的名称和密码了。
设置路由器5G wifi
  温馨提示:
(1)、5G wifi的名称,建议不要用中文汉字来设置;因为部分手机、电脑不支持中文名称的wifi信号。
(2)、5G wifi的密码,建议用:大写字母+小写字母+数字+符合的组合来设置,并且无线密码的长度要大于8位。这样可最确保无线网络的安全性,不会被破解wifi密码。
可能遇到的问题:
修改wifi密码后,手机、笔记本电脑等无线设备,连接不上原来的5G wifi信号。
这时候需要先删除手机、电脑中保存的wifi记录,然后重新连接这个5G wifi信号,就可以连接上了。
  拓展:腾达路由器外网设置
一、正确连接硬件:电话线进猫,猫接路由器WAN接品,路由器LAN接口与电脑相连。
二、找到你的网卡物理地址进入系统的MSDOS方式(开始-程序-附件-c:/提示符),发布ipconfig/all命令,就可以查找到该电脑网卡的MAC地址。例如:00-50-8D-D1-71-A7.将其记下。
三、正确进行路由自动拨号设置
1、把电脑本地连接IP设为自动获取。
2、打开网页,在地址栏输入路由器地址(192.168.1.1或192.168.0.1)进入登录界面。
3、按要求输入用户名和密码(路由器上能找到)
4、在系统工具里,恢复出厂设置,然后按照设置向导进行路由自动拨号设置,当要求选择上网上式时,选择PPPOE(ADSL虚拟拨号),输入宽带帐号、密码,完成设置、促成设置,退出路由,重启路由。
四、克隆MAC地址进入路由器设置页面,单击窗口左面“网络参数”按钮,选择其中的'“MAC地址克隆”按钮。出现“MAC地址克隆”的窗口。在“当前管理PC的MAC地址”的窗口中填入上面找到的“MAC地址”。再单击“MAC地址克隆”按钮,这个MAC地址就会填入“MAC地址”的窗口中。保存设置。退出路由设置,重启路由,这样就应该可以了。注意,使用路由器后,不能再用宽带连接拨号,路由器会自动拨号,你直接上网就好了。
  基本简介
腾达科技(Tenda)全称深圳市吉祥腾达科技有限公司,是自中国走向世界的领先的网络通信产品供应商,致力于用最便捷的方式让网络连通世界每个角落,丰富人们的生活。公司为用户提供人性化的、创新的涵盖无线网络、有线网络、区域网络的各类产品,用前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖,以打造全球性的优质品牌。
腾达的市场遍布全球,在国内,公司先后成立了九个分公司和十几个办事处;在国际上,公司相继成立了香港、新加坡、印度、越南、俄罗斯等驻外办事处,并与北美、南美、欧洲的三十多个国家的顶级代理商建立合作关系,营销网络已覆盖全球。
腾达的科研技术始终位于业内前沿,引领着网络产品的技术方向。公司拥有一批优异的、创新的高科技人才,他们专注于研发拥有自主知识产权的“Tenda ”系列网络产品。产品包括无线系列、千兆有线系列、百兆有线系列,覆盖了包括无线AP、路由器、交换机、网卡、MODEM、光纤收发器等各类别,产品均已通过国家 3C、美国FCC、欧盟CE认证。
腾达将产品质量视同公司的尊严,坚持以“严、细、实、恒,追求卓越”作为质量工作的准绳,严格按照ISO9001:2000标准进行质量管控,并配以完备的售后技术支持系统,使客户满意度达到98%,在业内和用户中享有极佳的口碑。
“自强不息、勇于创新、诚实守信” 是腾达公司的企业精神, “超强价值、卓越品质、专业服务”是腾达公司的服务理念,腾达人将以此为信念,用对社会、对用户高度负责的态度,实现世界一流高科技企业的目标。
三、腾达5g路由器设置方法
1.首先,打开腾达5G路由器,连接到电脑,打开路由器的网页管理界面,输入路由器的IP地址(一般是192.168.1.1)。
2.登录路由器,输入用户名和密码,进入路由器管理界面。
3.在路由器管理界面中,找到“无线设置”,打开无线设置页面,可以调整信号强度,并调整信道等参数。
4.可以选择“智能信道”,让路由器自动选择最佳信道,提高信号强度和覆盖范围。
5.可以选择“定向天线”,将有限的信号定向发射到指定方向,提高信号强度和覆盖范围。
6.可以选择“强迫802.11n模式”,让路由器只采用802.11n技术,提高网络传输速度和信号强度。
7.可以设置“信号强度”,根据需要调整信号强度,以实现最佳的覆盖范围和信号强度。
8.设置完成后,可以点击“保存更改”,保存设置,完成路由器设置。
GMT+8, 2025-10-11 14:24 , Processed in 0.233865 second(s), 14 queries .
