怎样设置路由器(路由器应该怎样设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样设置路由器路由器应该怎样设置路由器设置怎么操作怎样设置路由器
一、怎样设置路由器
你好!你可以复位后重新设置一下。设置路由器的方法步骤如下:
  1、进入路由器地址,连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
  2、输入相应的账号密码,进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  3、选择设置向导,确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  4、进入上网方式设置,设置向导的界面。
  5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  6、输入账号密码,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  7、设置路由器的密码,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  8、下一步就设置成功啦。
     9、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
  10、手机怎么连接wifi就更简单了,当你路由器设置完成之后,点击手机的菜单键,然后进入手机设置,第一项就是wifi,然后你将它设置为开启,点击进入wifi列表中,选择你之前路由器中设置的无线网络名字。输入你之前设置的密码进行连接。
  总结:无线路由器怎么用,是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经  验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。
二、路由器应该怎样设置
路由器购买回来后需要进行设置,然后使用。首先应该使用浏览器登录对应的网址,然后输入账户名和密码,进行设置,选择上网方式,设置无线名称、加密方式,以及密码就完成了,以Windows 10为例,具体操作步骤如下:
1、首先要打开ie浏览器,输入对应的登录网址:192.168.1.1.
2、进入网址后,登录默认账户,账户名:admin,账户密码:admin。
3、输入账户、密码后,进入“设置向导”,点击下一步。
4、选择上网方式“PPPOE”,点击下一步。
5、输入上网的登录账号、密码。
6、设置无线名称、加密方式,以及密码就可以了。
注意事项:
1、默认账户的初始账户名是admin,账户密码是admin。
2、此方法适合Windows 10及以上的电脑系统。
3、设置路由器进入的网址是192.168.1.1.
4、设置无线名称、加密方式,以及密码时,应该使用能记住的一些代号,避免忘记后再次进行设置。
三、路由器设置怎么操作怎样设置路由器
1、先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
2、连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
3、进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
4、确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
5、点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
6、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
7、然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
8、点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
GMT+8, 2026-1-11 21:08 , Processed in 0.231444 second(s), 13 queries .
