想在客厅在装个路由器(想把路由器放到客厅):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:想在客厅在装个路由器想把路由器放到客厅客厅想安装路由器但信号不好
一、想在客厅在装个路由器
尊敬的用户您好
希望下面的回答能够对您有所帮助 :
如果两个路由器的话,必须进行桥接使用,但是不建议使用,路由器越多,速度眼越慢。
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,517电信日活动可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
二、想把路由器放到客厅
现在很多人都会把路由器放在客厅,然后对家庭网络进行布线,这样就能解决客厅电视,卧室电视和宽带的使用。在布线的时候可以把光猫和路由器全部都迁移到客厅,因为弱电箱大客厅至少有两根线,一根是到客厅的网线,一根是有线电视的同轴电缆。这样做就可以实现三个地方同时上网,并且信号也是很好的。
该怎么做呢?
其实只要在装修的时候能够把网线布好,那么即使路由器在客厅,那家中的所有房间的信号都是比较好的,并不存在信号很差的情况。所以你一定要请一个专门的电缆师,把网线接到家中的各个地方,然后埋在墙里面,这样也不会打扰日常的生活。在布线的时候一定要清楚这个线是网线还是有线电视的线,如果错了就有可能让信号变得比较差劲。光猫签到客厅之后需要重新拉两根线,一根是光猫用的光纤,一根是网线,而光纤和网线可以走一根线管,所以也是比较方便的。
放在客厅也是比较好的,维修与走线都是很方便的。
其实把路由器放在客厅也是很好的,因为现在路由器的信号都是很不错的,如果你买了正规并且价格比较合适的路由器,那就会实现全家无障碍上网。并且放在客厅维修起来也是比较方便的,在路由器出现问题的时候,你也可以进行维修,维修之后就可以使用了。如果把路由器放在卧室,那维修起来就比较麻烦,并且工人还有可能进入你的卧室,侵犯你的私人空间,也会让你感觉很不适。
总结
在装网线的时候一定要购买网速快并且无限量的套餐,这样才能畅快的上网。如果你感觉网速比较慢的话,你也可以进行套餐的升级。
三、客厅想安装路由器但信号不好
客厅想安装路由器但信号不好,有什么办法可以解决这一难题吗?
很多家庭中只安装一个路由器,而一般路由器的信号范围只有50米这样,所以再远一些的话,信号可能就没有了,信号不好的问题,该如何维修呢?以下几个方法可以参考一下。
第一:最简单的方法,改变路由器的位置,比如放置在房间的中央位置,因为无线路由器使用的天线很多是全向天线,信号的范围类似球状。
第二:更换路由器的天线,无线路由器本身的发射功率偏小会导致信号弱,如果路由器天线可拆,换成信号强的天线,这可以增加信号,这也是一种比较简单的方法。
第三:装一个信号中继器,上面说到家庭路由器的信号范围一般只有几十米,如果移动设备离路由器较远的话,可以买一个WiFi中继器,插入任意电源插座即可增强信号的范围和强度,在乡村信号不好的时候,这个方法很实用。
第四:用易拉罐制造一个反射天线,信号受到干扰,可以自制一个简单的反射天线,把易拉罐盒剪成两半,然后套在无线路由器的天线上。这个方法简单、直接,不过对信号的改善没有起到很明显的作用。
最后,还有很多的方法可以增强信号,比如买一个好一点的路由器,或者换一个网线换一个套餐,毕竟信号不好的时候也跟网速有关系。
GMT+8, 2025-10-11 17:40 , Processed in 0.224936 second(s), 14 queries .
