光猫桥接接交换机接路由器怎么设置(光猫连接俩路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫桥接接交换机接路由器怎么设置光猫连接俩路由器怎么设置
一、光猫桥接接交换机接路由器怎么设置
两台无线路由器如何进行桥接作为网管们必备的知识就是需要了解当wifi无线信号覆盖面不够广、信号弱,我们该怎么办?此时我们首推将两台无线路由器进行桥接以扩大wifi信号覆盖面。以水星MW310R为例,假如有两台无线路由器,其中收到其他维修同行的一台为A无线路由器,另收到其他维修同行的一台则为B路由器。设置方法如下:1、将A无线路由器的WAN口接入到外网(如ADSL Modem)口。进入A无线路由器WEB管理界面,开启无线功能(这个就不说了,要不然怎么无线上网呢,呵呵,对吧)、开启WDS(桥接功能)服务、开启SSID广播,信道、设置SSID号及桥接SSID名称;如下图所示:A无线路由器2、B无线路由器是通过A无线路由器来上网,登陆WEB管理界面,进入LAN口设置界面,将LAN口地址设置为192.168.1.2,并关闭DHCP服务器功能,为了确保不会出问题,建议将B无线路由器信道设置与A无线路由器一致,如本例中,信道为6,则B无线路由器信道也需设置为6,SSID为无线路由器A的SSID号;BSSID为 无线路由器A的MAC地址,可以扫描的方式自动检测输入。B无线路由器总结:通过以上的几个简单步骤就可以完成A、B无线路由器桥接了,设置很简单吧。其它无线路由器设置方法大同小异,基本上都差不多,如果你还不会怎么设置桥接,那赶紧回去试试吧!记住,只有自己亲自动手解决的问题,才是最容易被记住的。
二、光猫连接俩路由器怎么设置
收到其他维修同行的一台光纤猫是可以连接两个路由器的。如果只是开通了一条宽带,需要将光纤猫的路由功能打开,可以通过级联连接两个路由器。如果使用收到其他维修同行的一台光纤猫开通两条光纤宽带,可以分别连接两个路由器,两个路由器可以分别拨号上网,但费用较高。
如果你的网络环境中,只是因为一个路由器上的接口不够用(在学校的寝室,这个问题比较常见),想要再安装一个路由器来解决的话。建议不要增加路由器,而是增加一个交换机来解决。
可以再买个交换机,连接到路由器,把原来在路由器上面的电脑连接到交换机上。但是注意路由器和交换连接要用交叉线。如果你还有一个的路由器的话,你可以把两个两个路由器的lan口用交叉线相连,这样原来的路由器虽然少了一个口,但是可以用新加上的路由器的lan口。
另外的一种方法是以桥接方式设置网络以第收到其他维修同行的一台路由器为母路由器,第二台路由器为子路由器,将第二台路由器通过后台管理页面内的“无线桥接”功能连接第收到其他维修同行的一台路由器。这样,第二台路由器无需使用网线。在wifi信号不好的地方以桥接方式设置第二台路由器,可以扩大wifi范围。
GMT+8, 2025-12-18 16:24 , Processed in 0.252548 second(s), 14 queries .
