面对WiFi信号死角怎么办(路由器信号不好该怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:面对WiFi信号死角怎么办路由器信号不好该怎么办路由器连接路由器信号不好怎么办
一、面对WiFi信号死角怎么办
第一:传输距离。
无线路由器、无线网卡等无线设备都是有其有效覆盖和传输范围的,在这个范围内的话,无线网络的性能都是较为稳定可靠的。当距离无线发射源,如无线路由器越近的话,获得的无线信号相对会好些。所以不要将无线路由器隐藏在房间的角落里,也不要将它埋在地下室或束之高阁,而是要尽可能地把无线路由器放置在你无线活动的中心地带。
当然如果受房间里网口布局限制的话,怎么办呢?最简单的方法就是选择一根更长的网线来增加你无线路由器的摆放范围,但这个方法会影响你房间布局的美观性。另一个方法就是部署一个无线接入点或无线路由器,使用无线中继的方法来拓展无线覆盖范围。
第二:障碍物的阻隔。
人们在搭建无线网络时,常常忽略障碍物对无线信号的影响。其中最明显的就是墙体对无线信号的削弱,如果是木质或石膏等材质墙的话,无线信号还可以穿过,但下面的一些障碍物却可以令无线信号强度迅速降低,它们有砖墙、瓷砖、镜子、铅基的油漆等。而房间中鱼缸中的水,墙壁中的金属板、铁丝网,更会令无线信号衰减殆尽。所以不要把无线路由器放在鱼缸或含有上述物质的墙体旁边,否则就会产生无线信号的死角了。
第三:天线的摆放角度。
天线垂直方向摆放覆盖更广
天线的摆放角度也是影响wifi接收的重要因素。例如多数无线路由器配备的全向天线,一般是标准偶极天线,如图所示呈“环形”立体覆盖,在垂直方向上无线覆盖更广,但在其上方和下方则是信号覆盖的薄弱点,接收效果会受影响。所以当无线路由器的天线以垂直方向摆放时,将无线接收设备放置在天线的上方和下方,很可能不会获得最好的无线传输表现。
偶极天线垂直方向摆放时的无线立体覆盖图
这样对于复式楼户型用户来说,要想获得全面的无线覆盖,就需要为每层楼配置一个无线路由器或使用无线电力猫等无线拓展设备了。
第四:远离干扰 修改无线信道、功率
远离电磁干扰
现在智能手机、平板、无线耳机、蓝牙设备、无线键鼠等无线设备充斥在大家身边,而它们使用的都是2.4ghz无线频段,如果你也用只支持2.4ghz单频段无线路由器来组建无线网络的话,受到同频干扰就在所难免了。
选择5ghz无线频段避免同频干扰
建议将你的无线路由器远离其他无线电子设备,或选择支持2.4ghz和5ghz双频段无线传输的路由器产品,以避免信号干扰。
修改无线信道
那么对于只支持2.4ghz单频段的无线路由器来说,如何避免信号干扰呢?
现在的单频无线路由器一般将频段分为11或13个信道。如果不加以调整,路由器会使用它的默认信道,那么增加了使用相同信道的几率,令无线信号相互冲突、干扰,降低无线传输质量。
如果你的无线路由器支持智能的“自动”信道还好,不然还是建议选择一个与周围无线源不同的信道使用,以避开冲突,改善无线传输效果。还需要提醒下的是,一个信道的信号会同时干扰与其相邻的两个信道,即信道6的信号会影响到信道5和信道7,所以我们在设置无线信道的时候,应该选择离其他信号源的信道两个以上。
修改无线传输功率
当我们感到无线覆盖不给力时,还可以查看自己路由器的无线传输功率是否是在最大的档位上,如果不在,可通过调节无线发射功率,来提高无线信号的发射强度,扩大无线信号的覆盖。而现在大多的无线路由器产品都已支持“传输功率”的调节功能,像上图这款无线路由器就支持高、中、低三档的功率调节,用户可根据组网需要进行调整。
二、路由器信号不好该怎么办
尽可能将路由器放置在房子中央,帮助信号均匀地传播到周围。一定要把路由器放在空无一人的高处。不要让任何物体对路由器的信号造成不必要的阻断和干扰,远离其他家电。特别是远离金属阻断物和微波炉、微波炉、音频等胶带磁性设备,对信号的减弱作用明显。另外,为了健康,请不要把路由器放在椅子或床旁边。
信号部门沿着天线本身的方向向四周扩散,所以天线的布置也很重要。正常水平敷设整个机身时,天线的最佳角度垂直于桌子,不能隐藏或按压天线。如果壁架在墙上,根据情况,天线可以向上或向下倾斜,并在墙面上形成约45度的角度。天线胡乱放置的话,天线之间也会相互干涉,影响信号传输。
我们都知道2.4G频段比穿墙能力强很多,所以穿墙时往往会选择2.4G频段,但穿墙后会发现信号变差,网速变慢。部分原因可能是你没有慎重选择频道。很多网络设备在2.4G频段工作,但这个频率只有13个频道,所以一旦设备占位符选择了很多频道,传输效果就很容易变差。对于这个问题,可以使用一些插件或应用程序软件先检测频道,然后再选择。调整路由器部署通常可以完全解决部分房间的wifi信号不良问题。如果户型比较复杂,可以添加wifi信号放大器。
这个小设备我不多说,上网搜一遍就很多,而且价格也比路由器便宜,实用。只要购买收到其他维修同行的一台wifi信号放大器,安装在wifi信号弱的房间里,就能完美地解决所有问题。AC管理员根据每个AP的位置自动调整功率和信道减少干扰。这是传统的多无线路由器网络所没有的。AC支持不同的无线网络分割,将家庭和家庭智能设备分割成相同的网络A,访客分割网络B,网络A设置为固定设备网络(固定家庭手机智能设备),这样,如果Wifi密码被泄露,外人就不能连接到网络A,从而确保网络A内设备的信息安全。另外,如果网络B无法访问网络A内的设备,则AC已经实施了网络隔离。
三、路由器连接路由器信号不好怎么办
路由器信号不好解决办法如下:
1、首先,看看我们的路由器是否支持无线信号增加。如TP-LINK的TL-WR2041N特有“Turbo”按键可使无线信号一键增强覆盖,我们可以直接按一次这个键。当这个灯亮的时候表示已经开启了“Turbo”功能:
2、当然,离无线路由器太远信号一定会会减弱的,所以你应该尽量不要离无线路由器太远:
3、同时,保证没有太多的阻挡物,阻挡物或穿墙过多很大程度上会影响无线信号:
4、一些家电在运行时产生的干扰会严重影响无线信号,所以不要将无线路由器放在家电附近:
5、可以重新启动这些无线终端,或开关一下手机的“飞行模式”:
6、也有可能是无线路由器的信道问题,可以尝试将无线路由器的信道改为6或9等常用信道:
7、还有一个不可忽视的现象,无线路由器过热也会造成无线信号不稳定现象,可以尝试关闭无线路由器一会:
GMT+8, 2025-12-18 19:35 , Processed in 0.257903 second(s), 14 queries .
