路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电力路由器怎么样宏电无线路由器怎么设置宏电路由器h8922nby怎样设置wi
一、电力路由器怎么样
无线电力猫是一款用于宽带联网的电力线通信终端产品。
既可以实现无线传输又有电力线传输功能,该产品基于主流成熟的200M或500M PLC专用调制解调芯片,提供小型区域高速宽带互联功能。
该产品的上行链路为普通家庭室内电力线,下行链路为1或者多个10/100M自适应RJ45电口,同时内置IEEE802.11n AP,AP最高传输速率可达300Mbit/s,电力线网络最高传输电力线网络最高传输速率可达200Mbit/s或500Mbit/s。
无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable,动态xdsl,pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等等功能。
二、宏电无线路由器怎么设置
同不同品牌的无线路由器桥接的思路和方式是类似的。具体参考如下步骤:
1. 首先,设置WIFI接入密码。密码和加密算法与主路由器密码相同(移动终端可以无缝连接)。
2. 然后去无线网络基本设置,设置好SSID和信道。SSID应该与主路由器的SSID相同,通道应该与主路由器相同。
3,那么打开WDS(路由器桥),点击扫描,将看到很多路由器的信息,选择一个路由器桥(附近的原则,根据之前的记录路由器的MAC地址,您可以选择主路由器或桥路由器),连接会回到基本设置页面,然后类型和密码的关键是像主路由器。
4. 然后转到DHCP服务器页面关闭DHCP服务。由于LAN的IP地址分配是由主路由器决定的,所以如果桥接路由器DHCP被打开,网络将是不稳定的。
5.接着到网络参数设定LAN口地址,设定时注意要与其他路由器的地址分开,同时记录下来,方便今后对路由器的管理。
6. 最后,返回路由器信息页面,记录路由器的WAN MAC地址,方便其他路由器的桥接。重新启动路由器之后,路由器桥接就完成了。
三、宏电路由器h8922nby怎样设置wi
你好!宏电h8922nby路由器安装设置的步骤如下:
1、首先,接好无线路由器之后需要检查是否通电,无线路由器是否正常亮灯运行。
2、检查无误后,查看路由器底部标牌说明,打开浏览器输入路由器IP,然后按ENTER进入,这个时候弹出一个对话框,需要输入帐户名和密码,在路由器的后面会有的,一般情况下都是:帐户名:admin 密码:admin。
3、按照路由器背后的账户密码输入登录后,就可以登陆到路由器的设置页面了。
4、点击页面的设置向导,按照它的要求一步步进行。
5、点击下一步,进入到账号密码设置,这个账号密码是当前网络上网的账号密码,如果不知道,可以咨询网络运营商。
6、设置好上网的账号密码之后就是无线上网的功能设置了,设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被人破解,并且加密方式采用系统推荐就可以。
7、点击完成,重启路由器,设置已经成功了。
