两个无线路由器怎么改ip地址相同怎么改(第二个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个无线路由器怎么改ip地址相同怎么改第二个路由器怎么设置如何设置第二个路由器
一、两个无线路由器怎么改ip地址相同怎么改
首先,设定好一个和进户网线连接的路由器,使其能正常上网。然后设置第二个,将该路由器的lan口与电脑连接(先不要与第一个路由器连接)登录后将lan口ip地址改为和第一个不同地址段,如果都是192.168.1.1你可以改为192.168.2.1等(以后登录第二个路由器就须输入修改后的ip地址了,当然还原后就失效了),保存后将wan口与第一个路由器的lan口连接设置wan口ip,可让路由器自己选择或设定为动态ip,就没问题了
二、第二个路由器怎么设置
两个路由器用网线连接起来,要实现第二个路由器也可以上网,那么就要学习方法了。下面是我为大家搜集整理出来的有关于第二个路由器怎么设置,希望可以帮助到大家!
1、设置第二个路由器动态IP上网
2、把第二个路由器作为交换机用
  方法一、设置第二个路由器动态IP上网
动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。
  1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
两个路由器连接
  2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
打开第二个路由器设置界面
  注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
  3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
设置第二个路由器的无线名称和无线密码
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
  4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
设置第二个路由器动态IP(自动获得IP)上网
  5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
修改第二个路由器的LAN口IP地址
  LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
  方法二、把第二个路由器作为交换机用
  1、连接电脑与第二个路由器
用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。
先仅让电脑连接到第二个路由器
  注意问题:
此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。
  2、打开第二个路由器设置界面
打开第二个路由器设置界面
  注意问题:
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的.路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
  3、设置第二个路由器无线网络
设置第二个路由器的无线名称和无线密码
  注意问题:
  4、修改第二个路由器的LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。
修改第二个路由器的LAN口IP地址
  LAN口IP地址修改原则:
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2.
第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。
  注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
  5、关闭第二个路由器的DHCP服务器
找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。
关闭第二个路由器的DHCP服务器
  6、连接两个路由器
再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。
  连接两个路由器
  注意问题:
(1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。
(2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。
三、如何设置第二个路由器
二级路由器的上网设置有两种方法:
1、二级路由器设置动态IP上网
2、把二级路由器作为交换机
注意问题:
(1)在设置二级路由器上网之前,要保证你的主路由器(一级路由器)是能够正常上网的,否则不管如何设置二级路由器都是不能够上网的。
(2)这里举例用的二级路由器是用的TP-Link的路由器,其它品牌的路由器在具体的操作上可能有所不同;设置其他二级路由器的思路需要举一反三。
方法一、二级路由器设置动态IP上网:
1、准备2根网线,一根网线一头连接主路由器(一级路由器)上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口,另一头连接二级路由器的WAN接口;另一根网线一头连接二级路由器上任意一个LAN(1/2/3/4),另一头连接电脑。
2、在二级路由器的设置界面,在“网络参数”的WAN口设置”中选择“WAN口连接类型”:动态IP(有的路由器上叫做“自动获取”、“DHCP”)后保存。
3、在二级路由器的设置界面,在“网络参数”的“LAN口设置”中,把右侧“IP地址”修改为:192.168.2.1并“保存”,之后按提示重启路由器。
温馨提示:
二级路由器重启后,需要在浏览器中输入:192.168.2.1,才能够重新登录到二级路由器的设置界面,即路由器LAN接口的IP地址,就是路由器的设置网址。
方法二、把二级路由器当作交换机用
1、准备一根网线,网线一端连接二级路由器的LAN(1、2、3、4)中的任意一个,另一端连接电脑。二级路由器暂时不需要连接到主路由器上面,如图所示。
2、修改二级路由器LAN口IP地址:在二级路由器的设置界面,“网络参数”的“LAN口设置”中,把IP地址修改为:192.168.1.X(2
GMT+8, 2025-12-18 16:10 , Processed in 0.242131 second(s), 14 queries .
