电信猫重置了路由器怎么连接网络(路由器复位后怎么重新设置才能上网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信猫重置了路由器怎么连接网络路由器复位后怎么重新设置才能上网电信路由器复位后输入密码链接不上
一、电信猫重置了路由器怎么连接网络
尊敬的用户,您好!感谢您对电信的支持!
猫和路由器连接设置如下:
第一步,按照路由器和猫的连接方式,将线路连接好。
第二步,在浏览器中输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 确实后进入操作界面。
由于光纤猫与无线路由器的地址相同,会造成冲突,所以要对路由器的地址进行修改,在网络参数中,对LAN口进行设置修改IP地址如图,点击保存,重启路由器。
第三步点击设置向导,
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。(建议您选择让路由器自动选择上网方式)
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。成功后出现的界面。
希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!http://zhidao.hb.ct10000.com/index.jsp
二、路由器复位后怎么重新设置才能上网
路由器复位后重新设置的方法如下:
手机:荣耀60.
系统:MagicUI5.0.
APP:浏览器12.1.2.301.
1、路由器背面小孔为复位键,或者是小按钮,一般表示有reset,黄色网线接口为WAN口,用于连接墙上网线插座或者交换机的网线,路由器重置方法:路由器通电状态下长按复位键大概十秒左右。
2、路由器重置之后,使用手机连接路由器WiFi,WiFi名称一般为路由器背面的MAC地址后四位。
3、连接成功后打开浏览器,在网址栏中输入路由器管理地址,进入管理页面,地址一般标在路由器背面标签位置。进入设置界面,设置路由器管理密码。
4、此界面用于设置宽带账号密码,宽带账号一般为电信手机号码,密码为手机号码后六位。如在设置中提示WAN口未连接表示路由后面的网线未插好。
5、设置无线WiFi名称,密码,密码请牢记,保存之后路由会自动重启,在手机WiFi中搜索设置的无线WiFi名称,输入密码连接,使用浏览器打开网页测试宽带能否使用。
三、电信路由器复位后输入密码链接不上
您好!希望以下方法能够帮到您。
您是指输入登陆界面密码admin跳转不到下一个页面吗?如果是,您可以按照下面方法排查故障。
出现这种情况可能存在以下原因:
1、路由器的密码不是原始密码。
2、浏览器的问题。
解决方法:
1、把路由器复位,复位之后,再以原始密码admin重新登陆即可。
路由器复位方法:长按路由器后面的RESET按键(部分路由器是小圆孔,可以使用牙签,笔芯长按)5~10秒之后路由器的SYS灯灭掉或者常亮不闪的时候就放手,这样就复位成功了,您就可以重新使用admin登陆界面。
2、 更换一个浏览器,再重新登录,有时候浏览器缓存问题,会导致路由器设置界面参数无法正常跳转。
或者:
电脑进入路由器:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在再黑白界面输入:ipconfig,按回车;
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般就是:192.168.2.1;
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1;
4、弹出路由器登陆界面输入路由器的默认登陆用户名:admin  密码:admin(不正确的话就看路由器背面);
5、以上方法行不通,在重置路由器;地址,账号,密码都在路由器背面;
GMT+8, 2025-12-19 04:12 , Processed in 0.241463 second(s), 13 queries .
