路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤怎么连接FAST无线路由器光纤接路由器再接入路由器怎么设置光纤收发器如何连接路由器
一、光纤怎么连接FAST无线路由器
一、无线路由器的连线方式可以参考下图:
二、成功连接硬件后,还需要对路由器进行参数设置才可以的,下面介绍设置的方法:
1、打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
2、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。
3、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号和密码,点击下一步:
4、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图:
5、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。
二、光纤接路由器再接入路由器怎么设置
第一步,从公司的路由器上的LAN口拉根网线回家先不接路由器,直接用电脑先上,看看分配的IP是多少(在这时间段内,保证没人跟你抢IP,这时电脑选自动获取),然后在接路由器,按设置向导,以静态IP模式上网,填入你刚不接路由器时看到的IP信息.如果办公室离家近的话,可能要加密,因为如果员工本本上网的话,肯定第一步也是搜无线网络,,,,,信号加密呢是在无线参数这一页里面--基本试设置--开启安全设置--安全类型选 wpa-psk/wpa2-psk这种加密最好!然后在下面的空格处填上密码,
三、光纤收发器如何连接路由器
1.如果是网线入户直接网线接路由器wan口(一般是蓝色,和其他四个口独立),设置页面内设置成pppoe 输入你的上网账号和密码,保存就行了。
2.如果是光纤入户那肯定有个光猫把光猫出来的网线接路由器wan口(一般是蓝色,和其他四个口独立),设置页面内设置成pppoe 输入上网账号和密码,保存就行了。
扩展资料:
常见故障:
1.Power灯不亮:电源故障
2.LOS灯不亮必有以下故障:
(a)从机房到用户端的光缆已经断了。
(b)SC尾纤与光纤收发器的插槽没有插好或者已经断开。
3.Link灯不亮可能有如下情况:
(a)检查光纤线路是否断路;
(b) 检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围。
(c) 检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与 远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连
(d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。
